День добрый, товарищи.
Очень нужен совет по разводке водоснабжения в квартире . В планах было в качестве ввода в квартиру использовать стояки в туалете. Зашить их фальшстеной с люком и расположить там коллекторы, счетчики, фильтры, водогрей и пр.
Вопросы по порядку:
На кухне 2 стояка и канализация . С канализацией, так понимаю, сделать ничего нельзя. Есть большое желание убрать стояки в стену... Возможно просто продолбить в потолке, стене и полу канал и перепаять трубу, уложив ее в канал и зацементировать (убрав и краны)? Или есть какие-то ограничения.
Туалет. ХВС стояк в дальнем углу- ок . Стояк ГВС же расположен сразу у входа у двери, слева . Расположен он так из-за полотенцесушителя, который должен крепиться к этому стояку и выходить в ванной комнате (в моей квартире, как сказал прораб, сушитель поставить забыли... но исправятся в ближайшее время). Оставлять все как есть - очень не хочется... Как будет лучше сделать, чтобы и кран вводной находился в районе стояка ХВС, и от полотенцесушителя не отказываться? Оставить ГВС стояк на том же месте, уложив его в стену (при этом сушитель останется на месте) и кинув трубу в сторону ХВС стояка для подключения потребителей, или же проложить стояк ГВС в полу к стояку ХВС, далее уложить в потолок и вернуть его в отверстие в перекрытии (тогда нужно что-то делать с сушителем)?
Планировал раковину и краны монтировать на стене, общей с кухней. Соответственно, и слив в ванной в той же стороне находиться будет. Куда лучше выводить слив из ванной комнаты? На кухню, с 1 отводом в тройнике, направленном в другую сторону, или же тянуть трубы в туалет - расстояние больше - угол наклона сточной трубы будет меньше - будет медленнее вода утекать.
Приму любую критику и рассмотрю все предложения. Спасибо.
