vitalban
vitalban
15.10.2010 в 00:39:19
Kvost написал : Как жопа?
И ШЛАМ от туда выходит разный:D
Valery22
Valery22
Волгоград
16.10.2010 в 07:28:52
n-p-n написал : тут Вы путаете. Если при истирании твердосплавная напайка прячется в более износостойкий (!?) металл тела бура, то из какого же олова эта напайка?
Спорить бесполезно. Моё мнение такое - если материал достаточно мягкий и силы удара перфоратора хватает чтобы загнать режущую часть до упора, то бур с выступающей на 0,5 мм твердосплавной напайкой будет сверлить быстрее чем бур с выступающей на 0,05 мм. И ещё чем тоньше острие тем оно лучше входит в материал, что-то я не видел расширяющейся к концу скарпели. Для примера можно сравнить два бура одного диаметра. У первого напайка выполнена одной пластиной, а у второго крестом.
n-p-n
n-p-n
16.10.2010 в 12:40:40
Valery22 написал : бур с выступающей на 0,5 мм твердосплавной напайкой будет сверлить быстрее чем бур с выступающей на 0,05 мм
это верно. Иначе бы производитель не высовывал ТС пластину наружу. Я про то, что сталь должна стираться быстрее, обнажая пластину. Впрочем, этого, вроде тоже не происходит. Тут я могу ошибаться, согласен.
Valery22 написал : чем тоньше острие тем оно лучше входит в материал
И тем быстрее и вероятнее оно сломается...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.10.2010 в 21:01:58
n-p-n написал : И тем быстрее и вероятнее оно сломается.
А если и не сломается, то сотрётся быстро.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
16.10.2010 в 22:54:45
2 ADM05 в общем: да. Получается, что с помощью точила пластину бура можно израсходовать быстрее, чем естественным способом :) Особенно, если сточить её своими руками до тонкого стерженька, который сломается на первом же камне.
Проффэсор
Проффэсор
16.10.2010 в 23:29:51
n-p-n написал : 2 ADM05 в общем: да. Получается, что с помощью точила пластину бура можно израсходовать быстрее, чем естественным способом Особенно, если сточить её своими руками до тонкого стерженька, который сломается на первом же камне.
Ошибаетесь. Острозаточенные напайки не ломаются на камне. Тупятся быстрее, но производительность выше чем у тупых в виде шариков.
n-p-n
n-p-n
17.10.2010 в 16:16:29
2 Проффэсор у меня и тупые ломались. Что уж про острые воображать. Камней Вам не попадалось, я погляжу... Гранитный щебень в бетоне встречался мне не раз
Проффэсор
Проффэсор
17.10.2010 в 17:16:17
n-p-n написал : 2 Проффэсор у меня и тупые ломались. Что уж про острые воображать. Камней Вам не попадалось, я погляжу... Гранитный щебень в бетоне встречался мне не раз
Купите нормальные буры!
А какой бетон без щебня? И гранит много раз приходилось дырявить. Если бур не заточите, гранитные ступеньки разлетятся. Это я вам говорю как проффэсор.
n-p-n
n-p-n
17.10.2010 в 21:08:42
Проффэсор написал : Купите нормальные буры!
Hilti не годятся? :)
Проффэсор
Проффэсор
17.10.2010 в 23:15:14
n-p-n написал : Hilti не годятся?
Если на граните ломаются значит фуфло! Интересно, почему китайские не ломаются?
n-p-n
n-p-n
17.10.2010 в 23:47:54
2 Проффэсор я не знаю, на чём они ломаются, в бетоне встречается и арматура и камни разного происхождения. И сам бетом разный (мне вот везёт на хороший), но факт - даже Хилти слизываются. Что уж говорить о китайцах. Те я бы упарился точить. После каждых 10 отверстий точи? Делать нечего... Да и кривые они, отверстия после них кривые, боек уродуют.
