Stavrast
Stavrast
12.05.2010 в 08:03:09
[/QUOTE]
Олег53 написал : Спасибо за советы, в общем главное понял для себя, не давить со всей дури(или вообще не надо давить?). Как только бур начинает уводить, остановиться, и на больших(или на маленьких?) оборотах пытаться пройти отверстие, так?
Цитата: Сообщение от Олег53 как выходить из положения когда дыра получилась большая, да ещё и кривая, элепсом.
И всё-таки про буры: Цитата: Сообщение от Олег53 Может бур просто тупой, как узнать?
Цитата: Сообщение от Олег53 критично, если бур бьёт, надо их как-то выбирать, чтоб не били, и если надо, то как?
Во первых пройдитесь поиском по форуму тема буров не раз обсуждалась.:cool:
По первым двум пунктам этого не надо допускать, а бороться в зависимости от ситуации.
По п 3. всё зависит от того какой он был, но в домашней эксплуатации хороший бур убить не просто. Бур бить не должен (сам бур а не люфт патрона), он должен быть ровным. Выбирать глазами, линейкой итд итп как душе угодно. Я бы на вашем месте прикупил бурв DW, Heller, Hawera, они вполне качественны, при наличии качественного перфоратора делают прямые и ровные отверстия.;)
PS при начале бурения не делайте высокие обороты, пусть немного засверлиться, иногда помогает на старой штукатурке.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
vitalban
vitalban
12.05.2010 в 09:51:41
Олег53 написал : "сюрпризы" в виде кривой дырки.
Да хоть она, пусть будет квадратная, лишь бы держала. Не на выставку её и не в музей. Бывает часто попадаешь в "МЫЛО"- наружные стены панелек, если отступить нельзя, обычно в свежую "нору" качну немного герметика, потом дюпельну- часто помогает, правда смотря где,, и для чего.
kolidon
kolidon
Орел
12.05.2010 в 19:07:15
Stavrast написал : но в домашней эксплуатации хороший бур убить не просто
а очень просто: новый бур Метабо 6-ка на втором в своей жизни отверстии (вешал потолочный карниз, плита пустотелая) попал похоже в край арматуры, в следствие чего мгновенно лишился твердосплавной напайки. Он работал всего минуту......
Stavrast
Stavrast
12.05.2010 в 20:03:43
kolidon написал : а очень просто
И как часто в домашней эксплуатации вы нарывались на арматуру, да ещё краем напайки? Я не разу, хотя перф без дела не лежит да и потолочные карнизы вешал, это случайность, а вы её делаете правилом. Да и есть детектор метала как никак!!! С ув.
vasskar
vasskar
12.05.2010 в 20:27:16
Олег53 написал : Как только бур начинает уводить, остановиться, и на больших(или на маленьких?) оборотах пытаться пройти отверстие, так?
Если бур начало уводить, его уведет в любом случае. Можно вернуться к первоначальному направлению, но диаметра уже не будет.
Stavrast написал : как часто в домашней эксплуатации вы нарывались на арматуру
Одного раза хватает. Ставил плинтуса, "нашел" арматуру в бетонной капитальной стене на глубине 20-30 мм, бур ДВ - на помойку. На таком расстоянии от поверхности арматуры, как правило, не бывает, поэтому обломок скорее всего, но все равно неприятно.
Tantal
Tantal
12.05.2010 в 22:30:09
Бур-служит для бурения с ударом и даже тутой как валенок он со своей задачей справиться, а если его использовать для безударного сверления то нужно что-бы победитовая напайка всегда была заправленна( алмазн.тарелка или чашка на точиле прекрасно с этим справляется)
vitalban
vitalban
14.05.2010 в 16:59:45
vasskar написал : Ставил плинтуса, "нашел" арматуру в бетонной капитальной стене на глубине 20-30 мм, бур ДВ - на помойку
Поэтому я их больше не беру:D
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.05.2010 в 18:26:00
Олег53 написал : Прошу всё-таки серьёзно отнестись к вопросу, ну что Вам стоит поделится опытом!
1 засверливастья по кр мере первые 2-3 см на небольших оборотах , нажим минимальный буквально только чтобы не отскакивал от бетона. 2 пользовать буры с четырьмя гранями.
vasskar
vasskar
14.05.2010 в 23:45:21
johnlc написал : пользовать буры с четырьмя гранями
Или тремя :).
Олег53
Олег53
15.05.2010 в 02:19:14
Спасибо большое всем за подсказки, оказывается все делал не так. И давил со всей дури, и прямо сразу, поэтому дырки как яйца, и буры не подбирал, лучше всё же более хорошие буры купить, даже для домашних работ, не Бог весть сколько стоят, и не давить сильно на перф, только поддерживать, и начинать на малых оборотах, а когда углубится, добавить немного обороты. А если дырки всё же не ровные, можно в дырку добавить деревяшки, спички, зубочистки и т.д., и всё это с клеем момент, герметиком, суперцементом и т.д. Спасибо, жаль только, что приходится долго просить ответов. :help:( :o
Argent_
Argent_
15.05.2010 в 02:43:19
Олег53 написал : Спасибо, жаль только, что приходится долго просить ответов.
Советы это хорошо..., но свои грабли (опыт) понятней:)
