Лёха НН
Лёха НН
21.12.2014 в 14:09:06
serj12 написал : Цитата Сообщение от Лёха НН Посмотреть сообщение об этом тут http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post716899
там про ТТ, но ни слова о том, почему
fiber написал : если у вас сети голым проводом а не СИПом протянуты - то и запрещено
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.12.2014 в 14:13:12
Простой деревенский вариант. Если у вас вокруг участка забор из металлических столбов и приваренных к ним металлических прожилин, то контур забора можно использовать в качестве заземления.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
fiber
fiber
21.12.2014 в 14:18:16
Пыхтачок написал : Простой деревенский вариант. Если у вас вокруг участка забор из металлических столбов и приваренных к ним металлических прожилин, то контур забора можно использовать в качестве заземления.
Это вариант для успокоения нервов. Столбы забора на метр забивают, наверное, не более. Что недостаточно. А их количество тут особой роли не играет.
serj12
serj12
Волгоград
21.12.2014 в 14:18:42
Лёха НН написал : но ни слова о том, почему
а это :При неудовлетворительном состоянии и обслуживании ВЛ
И это пройдёт ...
Лёха НН
Лёха НН
21.12.2014 в 14:35:35
Кто знает где почитать МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53)? Быть может там есть прямой запрет на использование TN при питании от воздушной линии..
Aoz
Aoz
Саратов
21.12.2014 в 14:42:55
Низзя.
Продам УЗМ50М,СР722
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.12.2014 в 15:13:38
Aoz написал : Низзя.
Это еще почему?? Столбы в земле на метр с лишним. Количество и площадь подземной части столбов в разы больше чем у уголков, забитых в землю кавадратом 3х3. М-416 показывает в пределах 4 Ом. Что не так????
Кроссер CR8E
Mantis
fiber
fiber
21.12.2014 в 15:31:38
Пыхтачок написал : Столбы в земле на метр с лишним.
Это ниочем, обычно. Сопротивление грунта с глубиной понижается - поэтому и забивают стержни глубоко. Количество железа в земле не определяет эффективность заземлителя.
Пыхтачок написал : М-416 показывает в пределах 4 Ом.
Это вам сильно повезло, частный случай. Место сырое наверное.. Вы молниеотвод часом не присобачили к своему чудно заземленному забору? А то молния шарахнет - людей угробите.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.12.2014 в 17:20:43
fiber написал : Место сырое наверное..
Да нет. Нормальное.
fiber написал : Вы молниеотвод часом не присобачили к своему чудно заземленному забору?
Не зачем же так утрировать. Рядом ЛЭП 10 идет, а по ней ниже наша 0,4, и там и молниеотвод и заземлитель имеются, сооруженные Электросетями.
Кроссер CR8E
Mantis
massimo31802
massimo31802
Минск
21.12.2014 в 17:46:22
fiber написал : Количество железа в земле не определяет эффективность заземлителя.
с чего бы это? особенно ,если после после увеличения кол-ва железа в земле, сопротивление растекания по прибору уменьшается. мерял тем же м-416. песок. добился 10 ом, успокоился . дальше
fiber написал : А то молния шарахнет - людей угробите.
разъясните, пожалуйста, в целях повышения образования, какая молнии разница, куда шарахать: в мой столб с неизолированными алюминием и повторным заземлением, (шарахает регулярно-все живы) или в молниеотвод ,соединенный с забором (все это стоит рядышком)
massimo31802
massimo31802
Минск
21.12.2014 в 17:59:12
перефразирую написанное самим же собой : мне непонятно, если я поставлю молниетвод на забор,который является контуром заземления для ТТ , от этого что люди пострадают в грозу,когда молния шарахнет?? я почему-то считал, что заряд молнии растечется по земле и все будет ок. говорю так, потому что часто нахожусь на даче метрах в 10 от столба ВЛ, когда в него молния попадает. а столб заземлен похуже моего забора
