Voice
Voice
20.12.2014 в 22:23:00
хотел бы реализовать такую идею: за входной дверью расположить вызывную панель с камерой. И за межквартирной дверью (у лифта) тоже вызывную панель с камерой. Плюс камеру общего вида на потолке за входной дверью и такую же у лифта. Видео и звук с этих 4-х камер писать в видеорегистратор. В квартире видеодомофон.
Так вот. Можно ли сделать, чтобы вместо вызывной мелодии домофона срабатывал звонок над дверью?
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
21.12.2014 в 07:54:07
Возле вызывной панели (или внутри нее, если есть место) подключаем реле с обмоткой на 12В, своими контактами оно будет включать звонок над дверью. Уже лет 5 так работает.
Voice
Voice
21.12.2014 в 13:59:41
Ale_kwin, но у вызывной панели (маленькая железяка с камерой и кнопкой за дверью, куда нажимают посетители) ведь нет отдельного провода от кнопки. Там всего 4 контакта на выходе: +12В, общий, аудио, видео. И вызов на домофон приходит по какому-то сигналу то ли с аудио, то ли с видео. Т.е. реле цеплять просто некуда.
Холостяк
Холостяк
21.12.2014 в 15:46:34
Voice написал : Т.е. реле цеплять просто некуда.
По аудио.Посмотрел для примера схему вызывной панели http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fcxem.net%2Fguard%2F3-38.gif&uinfo=sw-1280-sh-800-ww-1263-wh-647-pd-1-wp-16x10_1280x800&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0&noreask=1&pos=0&lr=213&rpt=simage&pin=1 Не нашел куда напрямую включить реле
Холостяк
Холостяк
21.12.2014 в 16:56:48
Voice,
Как вариант можно собрать схему из тиристора и резистора,подключить их к динамику домофона.В нагрузку тиристора поставить реле на 12 в,контакты которого будут управлять 220 в звонком. Так будет минимальное вмешательство в схему. Я просто так делал радиоуправляемые мишени для пневматики с использованием дешевого беспроводного звонка.Кнопку нажал,вместо мелодии заработал моторчик с редуктором и поднял мишени в исходное положение.
Voice
Voice
21.12.2014 в 23:28:58
Холостяк написал : подключить их к динамику домофона
тогда пока я буду разговаривать по домофону, у меня будет звенеть дверной звонок :)
Холостяк
Холостяк
21.12.2014 в 23:38:30
Voice написал : тогда пока я буду разговаривать по домофону, у меня будет звенеть дверной звонок
У Вас не трубка,а спикерфон?Тогда надо заменить тактовую кнопку на вызывной панелке на другую-с двумя независимыми контактами и подключить реле там.Где такую найдете-потом расскажете. ;)
Холостяк
Холостяк
22.12.2014 в 01:59:53
Холостяк написал : Тогда надо заменить тактовую кнопку на вызывной панелке на другую
Тут я могу наврать,панельки у же года 4 не разбирал.Давайте фото,будем думать.
Nightboy
Nightboy
04.10.2021 в 06:57:00
Уважаемые мастера, доброго времени суток. Как я понял, в прошлый раз этот вопрос не решился, или ТС просто не отписал, получилось или нет. У меня тут возникла похожая задача, поэтому напишу в этой теме.
У нас с соседями общая дверь на три квартиры. Хотим поставить на ней вызывную панель, типа такой: ссылка. Именно три кнопки в едином корпусе, для эстетики. Вопрос в том, что в двух квартирах ставим видеодомофоны, а в третьей квартире хозяин не хочет, соотв. нам нужно, чтобы при вызове его квартиры у него срабатывал обычный звонок на 220V.
В сети есть советы поставить реле 12V-220V. Но тогда при вызове звонок будет звенеть непрерывно всё время, пока идёт вызов с панели, т.е. 30-40 секунд после нажатия кнопки)) И в общем тут надо ставить что-то более хитрое, чем просто реле. Подскажите пжл, как лучше реализовать такую задумку.
pool
pool
04.10.2021 в 09:33:17
Замечу. Звонки на 220 тоже бывают разные (по способу и продолжительности нажатия). Есть просто звонилки: нажал - звенят, отпустил - замолчали. А есть всяко-разные электронные: в одном - короткое нажатие инициирует мелодию на минуту, в другом - надо несколькими короткими тычками по кнопке понажимать. Тут без обратной связи (когда звука звонка посетителю вообще не слышно), просто невозможно правильно нажимать, если впервые пришёл. А то, видел, что и лампочки вместо звонка используют.
AKI
AKI
04.10.2021 в 10:27:29
Nightboy написал: тут надо ставить что-то более хитрое, чем просто реле.
а именно: реле + электролитический конденсатор и диод. А можно на Али готовый модуль поискать, сразу с реле. Но, если говорить по уму и совести: скиньтесь вы на по две тысячи бедному соседу на видеопанельку самую простую... без нее звонок, то будет у него, а ходить к двери тамбура что бы сказать через нее тупое "хто тама?"...
