bifidak
bifidak
20.12.2014 в 23:34:17
Здравствуйте. На вводе в квартиру стоит диффавтомат IEK АД12 2Р 25А 30мА, далее счетчик. Если этот диффавтомат перенести в квартиру (вместе с остальными АВ) то какого номинала поставить ВН 2р вместо дифф.? Или нужно ставить АВ 2р? Дом серия п49 1972 г.в, плита газ.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.12.2014 в 02:42:22
bifidak, до счетчика - ВН 25А или больше, после - 2-хпол. АВ 25А.
bifidak
bifidak
21.12.2014 в 15:59:50
Johnny, Спасибо. А можно вместо ВН 25А использовать АВ 32А(в данном случае)? А то АВ 32А валяется без дела, а за ВН ехать надо ;)
rip87
rip87
Ижевск
21.12.2014 в 16:58:30
bifidak; Не, это колхоз. Лучше тогда ВА на 25А до счетчика поставить.
bifidak
bifidak
21.12.2014 в 17:39:04
rip87; Но тогда получится до счетчика ВА 25А и после счетчика дифф. 25А :confused:
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.12.2014 в 18:15:23
bifidak написал : после счетчика дифф. 25А
Зачем? Там должен быть либо ВН+селективный диф 100-300 мА, либо АВ+селективное УЗО 25+А/100-300 мА, либо ВН+АВ 25А. Без противопожарной дифзащиты вообще. By он вообще Выключатель Нагрузки.
bifidak
bifidak
21.12.2014 в 21:12:15
Johnny; Так я и хочу сделать: -на лестнице ВН 25А далее счетчик, далее в квартиру -в квартире АД12 2Р 25А 30мА, далее АВ (на свет и розетки)
АД12 сейчас стоит перед счетчиком. То что АД12 можно заменить на ВН, а АД12 перенести в квартиру, я понял. Сейчас остался вопрос, можно ли извратиться :) и поставить вместо ВН 25А, АВ 32А?
rip87
rip87
Ижевск
21.12.2014 в 21:16:14
bifidak написал : -на лестнице ВН 25А далее счетчик, далее в квартиру
Вводной кабель будет рубильником защищен?
serj12
serj12
Волгоград
21.12.2014 в 21:25:33
rip87 написал : Вводной кабель будет рубильником защищен?
А ПВ в ВРУ? :)
bifidak написал : на лестнице ВН 25А далее счетчик, далее в квартиру
У вас ввод ничем не защищён в квартиру,ВН нагрузки по-фиг на к.з. и перегрузку.
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
21.12.2014 в 21:27:54
serj12 написал : А ПВ в ВРУ?
Не дрогнут.:)
serj12
serj12
Волгоград
21.12.2014 в 21:37:30
rip87 написал : Не дрогнут.
А вдруг?Может не везде гаечный ключ стоит ...:swoon
И это пройдёт ...
