Johnny
Johnny
Хабаровск
03.04.2015 в 03:40:08
ksiman, так было у ЦСа ;) Не, ну в принципе - вариант, если по каким-то причинам не хочется/не можется разместить автоматику в подъезде. И нет возможности менять проводку полностью.
bifidak
bifidak
03.04.2015 в 08:31:06
ksiman, типа для красоты. Перемычку от шины РЕ на клемник можно было не подключать т.к. клемник РЕ имеет контакт с динрейкой. Обратный вывод на свет и розетки сделал, изучив серию дома п49, в которой алюминий практически не возможно вытащить из каналов и заменить его на медь. Штробить не охота. А так изучив блог cscs, мне понравились его идеи.
ksiman
ksiman
03.04.2015 в 13:47:54
bifidak написал : Обратный вывод на свет и розетки сделал, изучив серию дома п49, в которой алюминий практически не возможно вытащить из каналов и заменить его на медь.
Ну так зачем на картинке их обратно в квартирный щит завели? :cool:
bifidak
bifidak
03.04.2015 в 19:38:41
ksiman написал : Ну так зачем на картинке их обратно в квартирный щит завели?
Перестарался :) Имелось ввиду в квартиру.
bifidak
bifidak
20.03.2016 в 23:34:34
Народ подскажите нормально это? Воткнул в розетку клеевой пистолет, через какое то время он коротнул внутри, квартира полностью обесточилась. Сработал автомат 16А на той линии где был включен пистолет и вводной автомат на 25А (тот который перед счетчиком). Правильно ли, что сработал вводной? Я думал, что в такой ситуации должен сработать только тот который стоит на данной линии. Схема квартиры
Димон114
Димон114
20.03.2016 в 23:43:24
bifidak написал: Народ подскажите нормально это? Воткнул в розетку клеевой пистолет, через какое то время он коротнул внутри, квартира полностью обесточилась. Сработал автомат 16А на той линии где был включен пистолет и вводной автомат на 25А (тот который перед счетчиком). Правильно ли, что сработал вводной? Я думал, что в такой ситуации должен сработать только тот который стоит на данной линии. Схема квартиры
bifidak, норма . И вводной сработал потаму как селективности нет .ps и бесполезно смотреть каталоги , там селективность ДВУХ последовательно установленных ав всего лишь рассматривается .
bifidak
bifidak
21.03.2016 в 11:34:10
Димон114, Понял, спасибо.
