bifidak
bifidak
21.12.2014 в 21:43:54
serj12 написал : У вас ввод ничем не защищён в квартиру,ВН нагрузки по-фиг на к.з. и перегрузку.
Во теперь кажется понял. :) Т.е. должно быть так АД12 25А 30ма, счетчик, далее в квартиру, ВН 25А
serj12
serj12
Волгоград
21.12.2014 в 21:53:06
[quote="bifidak;4905377"]Или ВН 25А
И это пройдёт ...
bifidak
bifidak
21.12.2014 в 22:24:07
serj12 написал : отлично.
Спасибо. ;)
serj12
serj12
Волгоград
21.12.2014 в 23:03:42
bifidak написал : Дом серия п49 1972 г.в, плита газ.
Тут такой момент - во все старые дома я на ввод в подъезд ставлю автомат априори - бог его знает в каком состоянии ВРУ и прочие магистрали,да и счётчики горят не кисло. То есть в вашем случае я бы делал так: АВ 25 А 2р - счётчик - кабель в квартиру - АД12(у вас он вместо УЗО на всё?) - групповые АВ.
И это пройдёт ...
bifidak
bifidak
21.12.2014 в 23:35:49
serj12 написал : АД12(у вас он вместо УЗО на всё?)
Да. Щиток, в свое время, ДЭЗ, РЭУ или еще кто, модернизировали. Выкинули старые счетчики и "черные" АВ. Сейчас в щитке АД12 2р 25А 30ма, счетчик меркурий 200, и два автомата по 16А (свет и розетки). Земля, на сколько понимаю PEN, т.к. земляной провод подсоединен к ореху N. В данный момент есть желание повесить щиток в квартиру т.к. места под автоматы в этажном щитке закончились. АД12 хочу оставить т.к. на нормальные УЗО пока денег нет. :( На подвиг сподвигло http://cs-cs.net/remont-sobstvennoj-kuxni у меня такой же дом и квартира.
serj12
serj12
Волгоград
22.12.2014 в 00:35:23
bifidak написал : АД12 хочу оставить т.к. на нормальные УЗО пока денег нет.
Я уже третий год АД12М мучаю - четыре объекта пережил,сейчас на 5-ом,работает,зараза,и что характерно от повышенного срабатывал пару раз :) У меня сейчас в квартире АД12 на 63 А 100 мА стоит,проверяю,вроде работает. С этим дурдомом на евры пока и рыпаться не стоит :(
bifidak написал : Земля, на сколько понимаю PEN, т.к. земляной провод подсоединен к ореху N.
По схеме - так.
bifidak написал : у меня такой же дом и квартира.
Да уж,там не развернёшься,это в современных новостройках твори - не хочу.
И это пройдёт ...
bifidak
bifidak
22.12.2014 в 19:51:13
serj12 написал : Я уже третий год АД12М мучаю
У меня АД12, тоже года 3-4 стоит, вроде нормально, одно КЗ было и несколько замыканий между N и PE.
serj12 написал : Да уж,там не развернёшься
Уложенную проводку хрен найдешь, да еще и местные электрики, со строителями косячат. Менял блок розетки с выключателями (ванна, туалет, кухня) Проводку покусал, выключатель разрывал ноль, сделал по уму. Включаю, в ванной, туалете свет есть в кухне нет. Проверяю монтаж, в норме, но на лампе в кухне 2е фазы. Восстанавливаю подключение как было, все работает. Потом понял, при замене автоматов перепутали фазу и ноль и соединение нуля на лампу идет где то в потолке. :confused: Но ничего, я и туда доберусь :)
И еще, не в тему, конечно. :o Зануление (PEN) везде можно сделать? или должны быть определенные условия? Дом в деревне, ввод со столба (верхняя картинка) далее к счетчику, на улице. В щитке с счетчиком стоит то ли ВН, то ли ВА на 50А и судя по фото однополюсный. От счетчика ток идет на двухполюсный ВА 40А, далее на ВА потребителей. Можно ли замутить зануление как на нижней картинке?
serj12
serj12
Волгоград
23.12.2014 в 00:22:27
bifidak написал : Зануление (PEN) везде можно сделать?
нет.
bifidak написал : должны быть определенные условия?
да.
bifidak написал : Можно ли замутить зануление
Не надо ничего мутить,нужно выбрать систему заземления и просто воплотить её в жизнь.В "хелпе" очень хорошо расписано.
И это пройдёт ...
bifidak
bifidak
23.12.2014 в 19:00:58
serj12 написал : Не надо ничего мутить,нужно выбрать систему заземления и просто воплотить её в жизнь.В "хелпе" очень хорошо расписано.
Понятно. :) Хотел на халяву. :o
bifidak
bifidak
03.04.2015 в 01:25:48
Типа отчет, сваял такую схему и воплотил в жизнь.
Свет и часть розеток осталось на алюминии. Свет так и оставлю, а розетки, постепенно, перевожу на медь, в коробах и плинтусах.
ksiman
ksiman
03.04.2015 в 01:48:27
bifidak написал : Типа отчет, сваял такую схему и воплотил в жизнь.
Зачем понадобилось PE вести через дополнительный клеммник? Зачем из квартирного щита вести кабель в этажный и обратно?
