wertyz
wertyz
Very
21.12.2014 в 01:30:00
Выложили стену гипсовым кирпичом со швами примерно в 1 см. Кирпич белого цвета, швы затирали штукатуркой MP75.
Хочется его покрасить\погрунтовать чтобы можно было стену протереть (помыть), чтобы кирпич вобщем не мазался. Цвет нужен белый, матовый или блестящий не определился.
Посоветуйте чем красить или не красить, грунтовать, и если грунтовать, то опять же чем?
wertyz
wertyz
Very
21.12.2014 в 18:02:32
есть мысли?
jekasus
jekasus
Добрич
21.12.2014 в 19:36:40
wertyz написал : есть мысли?
Краска обыкновенная для потолка, как у вас называется, точно не знаю, мы тупо называем латекс.
Баш майсторът
wertyz
wertyz
Very
21.12.2014 в 21:19:15
На водной основе? А перед покраской грунтовали? Чем наносили?
jekasus
jekasus
Добрич
21.12.2014 в 21:38:09
wertyz написал : На водной основе?
Да.
wertyz написал : А перед покраской грунтовали?
Да.
wertyz написал : Чем наносили?
Основное валиком.
Баш майсторът
wertyz
wertyz
Very
22.12.2014 в 22:18:57
Еще кто-нибудь сталкивался?
Труженик
Труженик
22.12.2014 в 22:27:21
wertyz написал : Посоветуйте чем красить или не красить, грунтовать, и если грунтовать, то опять же чем?
  • Если матовой,то Бекерпласт N 3, Швеция. Если с чуть заметным блеском - Бекерпласт N 7. Грунт Церезит СТ 17, Польша. Другое дело, разве у вас там это все найдешь? Война ведь... Красили 1 й слой все кистью. Потом швы кистью, потом сплошняком валиком. Приходилось и по 3 слоя красить, ибо краска впитывается. Зато потом смотрится шикарно
Резон
Резон
Киров
22.12.2014 в 22:34:44
wertyz написал : Еще кто-нибудь сталкивался?
Было дело Правда здесь он еще не крашенный. Швы не затирали, т.е. стену "отшпатлевали" гипсовой штукатуркой - это и есть шов. Обратную сторону прогрунтовали (иначе "кирпич" набирал влагу из гипсового раствора и его выгибало, как следствие отскакивал от стены, даже те что приклеились без грунтовки, можно было снять рукой без особого усилия). При приклейке "кирпичиков" швы замывали кисточкой. Красили в последствии Тикуриллой, краскопультом. Сейчас кирпичики белые.
wertyz
wertyz
Very
23.12.2014 в 12:27:40
Труженик написал :
А грунтовали один раз разведенным или не разводили? У меня слишком рельефные, валиком думаю не вариант.
ForwardLook
ForwardLook
23.12.2014 в 14:45:39
Из краскопульта снала грунтовкой ГГП.
Потом если хочется покрасить, то из того же краскопульта краской.
wertyz
wertyz
Very
23.12.2014 в 23:04:52
А лаком по камню никто не вскрывал? Пришел сосед и говорит, краска фигня, береш лак для гипсового камня, предварительно грунтуешь и вперед, результат намного лучше!
