freefly
freefly
Бровары
21.12.2014 в 23:48:51
в общем рабочие делают электрику и категорически настаивают на расположение распаечной коробки возле щита с автоматами мотивируя это тем что в щиток много кабелей не заведешь.
Квартира однокомнатная, всего выходит примерно 25 кабелей вместе с освещением, отдельными кабелями на кондиционеры, дуговку и тд.
Подскажите как лучше сделать завести кабеля прямо в щиток или все же ставить распаечные коробки?
Songo
Songo
Старожил
22.12.2014 в 00:11:06
freefly написал : Подскажите как лучше сделать завести кабеля прямо в щиток или все же ставить распаечные коробки?
Какую коробку, вы тему посмотрите по сборке щитов. там фотки есть работ и коробок там нет! Нечего щит маленький покупать, считаете сколько у вас будет групп и покупаете щит с запасом.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.12.2014 в 00:15:13
freefly, Прикольно получается... 25 линий... если эти линии "группировать" в распайках и сажать на один автомат - то какой смысл в отдельных линиях? Яйца надо отрывать тому кто так задумкал.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.12.2014 в 00:17:00
freefly написал : рабочие делают электрику
Электромонтажник должен делать, а не "рабочие"....
freefly
freefly
Бровары
22.12.2014 в 00:23:41
Юрий-Электр написал : Электромонтажник должен делать, а не "рабочие"....
А как с освещением быть без распаечных коробок? С розетками все понятно свел в щиток поставил автоматов пачку, а освещение ведь отсекать выключателями нужно их тоже в щиток затягивать? или под них нужна коробка?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.12.2014 в 00:31:38
freefly написал : а освещение
описали криво, но понял... соединение можно сделать за механизмом выключателя.
freefly написал : С розетками все понятно свел в щиток поставил автоматов пачку,
Хм... т.е у вас от каждой розетки своя линия?
Songo
Songo
Старожил
22.12.2014 в 00:35:25
haramamburu написал : Хм... т.е у вас от каждой розетки своя линия?
Идеальный вариант с запасом на будущие примочки :).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.12.2014 в 00:37:08
Songo написал : Идеальный вариант с запасом на будущие примочки .
геморрой ... и без примочек... хотя на истину, и на таракаков в голове, не претендую ;)
freefly
freefly
Бровары
22.12.2014 в 00:40:41
haramamburu написал : описали криво, но понял... соединение можно сделать за механизмом выключателя.
У меня пока еще ничего нет, слушаю мастеров и сомневаюсь в их словах. В общем мастера посоветовали и хотят поставить распаечную коробку над щитком и туда свести провода не силовых розеток, силовые типа для водо нагревателя, духовки и вар пверхности само собой отдельными в щиток. Но что то мне кажется что это бред сэкономить на метре с каждой ветки ради распайки в метре от щитка.
Songo
Songo
Старожил
22.12.2014 в 00:40:53
haramamburu написал : геморрой ... и без примочек... хотя на истину, и на таракаков в голове, не претендую ;)
В маленьких квартирах вполне реализуемо :).
freefly написал : Но что то мне кажется что это бред сэкономить на метре с каждой ветки ради распайки в метре от щитка.
Вот именно. Схему покажите свою.
freefly
freefly
Бровары
22.12.2014 в 00:41:37
А как вы посоветуете сделать исключив распаечные коробки под потолком?
Просто я склоняюсь к тому что если делать распаечные коробки то в каждой комнате и ради экономии кабеля. Но а если затопят?
