haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.12.2014 в 00:55:31
freefly написал : А как вы посоветуете сделать исключив распаечные коробки под потолком?
За механизмами - за розетками и выключателями, причем вести свою линию от каждой розетки в щит - это растратно и бредово...
freefly написал : Просто я склоняюсь к тому что если делать распаечные коробки то в каждой комнате и ради экономии кабеля. Но а если затопят?
если соединения (надеюсь не скрутки?) изолировать клеевыми термоусадками - то и потоп переживут.
Songo написал : В маленьких квартирах вполне реализуемо
23 линии в однушке.. это уже... за гранью "нормально разумного".
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.12.2014 в 00:56:36
freefly написал : как с освещением быть без распаечных коробок?
Очень просто. Электромонтажник, который должен делать электромонтаж, а не "рабочие"- знает, что коммутацию проводов можно выполнить за механизмом выключателя в установочной коробке....
freefly
freefly
Бровары
22.12.2014 в 01:00:42
haramamburu написал : За механизмами - за розетками и выключателями, причем вести свою линию от каждой розетки в щит - это растратно и бредово...
Но как бы однушки сейчас строят такие что они не сильно и от трешки отличаются =)
avmal
avmal
22.12.2014 в 01:42:09
freefly написал : завести кабеля прямо в щиток или все же ставить распаечные коробки?
Никаких распаечных коробок - все групповые линии в щит.
freefly написал : силовые типа для водо нагревателя, духовки и вар пверхности само собой отдельными в щиток.
А чем силовая для духовки отличается от силовой для пылесоса, скажем? Только местом расположения розетки. Начните с того, что опубликуйте схему щита, которая должна быть ещё до начала работ. Подозреваю, что там и кроме коробки можно будет кучу мусора выгрести.
мастер кук
мастер кук
22.12.2014 в 03:22:50
freefly, послушайте уважаемого человека
avmal написал : Никаких распаечных коробок - все групповые линии в щит.
Вам опытные люди пытаются донести одну простую мысль - Период распаячных (или протяжных) коробок закончился уже лет 5-6 как. Хороший электромонтажник организовывает "распаячные узлы" непосредственно в подрозетниках за теми же розетками и выключателями, адекватно распределяя нагрузку, а на сводя все в одно место для "мега" скрутки.
Это эстетичнее, практичнее и безопаснее.
В крайних случаях различные сочленения линий можно выполнить непосредственно в щите, именно для этого он обычно берется на 10% больше от прогнозируемого размера по модулям. Идите в ногу со временем, хватит "колхозить" у себя дома.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
22.12.2014 в 03:43:08
avmal написал : А чем силовая для духовки отличается от силовой для пылесоса, скажем?
я думаю имелось ввиду суммарные мощности. духовку с проточным бойлером скрутить это не тоже самое что компьютерную розетку с розеткой для телевизора.
freefly написал : Но как бы однушки сейчас строят такие что они не сильно и от трешки отличаются =)
естественно ,ведь техническое наполнение квартиры неизменно,также как и технические помещения везде одинаковые(кухня ванна и т.д)
freefly написал : С розетками все понятно свел в щиток поставил автоматов пачку
по идее дальше уже нет смысла что то обсуждать.Можно всю квартиру под 1 автомат засунуть,ничего в этом страшного не бедет,главное сечение чтоб соответствовало,в конце концов АВ будет работать на замыкание.Если он будет работать от превышения токов то какой смысл в его установке? Если у вас 10 розеток сечением 2,5 имеют суммарную нагрузку 3 квт(13-14А) то какой прикол их все тащить в щит? только если нет идеи разделить линии просто из соображений удобства,пожайлусто скручивайте что хотите куда хотите.сечение кабелей главное правильно чтоб было,и всё.А если у вас скручено 10 розеток сумарной мощностью 6 квт,кабелем 2,5 то конечно это хрень. есть таблица открыли посмотрели.
freefly написал : Но что то мне кажется что это бред сэкономить на метре с каждой ветки ради распайки в метре от щитка.
прикол в том,что все эти хвосты потом будут садиться пучками на 1 автомат,как пить дать,и получите вы те же яйца вид сбоку.
аргументируйте?
avmal
avmal
22.12.2014 в 04:09:33
Евгений Можа написал : я думаю имелось ввиду суммарные мощности. духовку с проточным бойлером скрутить это не тоже самое что компьютерную розетку с розеткой для телевизора.
А что за извращённая надобность духовку с проточником скручивать, учитывая, что на духовку идёт 2,5 кв.мм, а на проточник 4-6 квадратов. Просто я клоню к тому, что на духовку окажется брошенным кабель 4 квадрата, а потом последует вопрос как его подключить к бытовой розетке. Это одна из станданртных фишек у "рабочих", занимающихся не своим делом.
Евгений Можа написал : аргументируйте?
Аргументировать, что групповая линия должна от группового автомата доходить до потребителя без дополнительных соединений и коммутаций? По-моему для догмы или аксиомы аргументы не требуются. Да, и, здравого смысла вполне достаточно.
Евгений Можа написал : прикол в том,что все эти хвосты потом будут садиться пучками на 1 автомат,как пить дать,и получите вы те же яйца вид сбоку.
Никакого прикола не будет, если в щите разместить клеммники или кросс-модули.
web-rr
web-rr
Саратов
22.12.2014 в 10:41:47
freefly написал : в общем рабочие делают электрику и категорически настаивают
Рабочие шабашники настаивают? Электромонтажника нет... Нет, рядом со щитом никаких распредкоробок! Корпус щита значительно больше чем есть (подозреваю что 8-12 модулей всего, а нужно на 45-56 на такое количество линий).
