Юрий-Электр написал : горизонтальное штробление- не есть хорошо.....
МЮН, какой потолок планируется в вашей квартире в будущем ? Если натяжной, гипсокартонный- то можно кабели по- потолку развести....
Натяжной будет.
22.12.2014 в 16:38:15
Натяжной будет.
22.12.2014 в 16:44:15
НЕМЕЦ написал : Круче пылят только оконщики.
НЕМЕЦ написал : Мне должно быть стыдно показаться с ним на объекте?
22.12.2014 в 16:44:22
МЮН написал : Натяжной будет.
тогда в вашем случае- все кабели из комнат надо по потолку прокладывать, и сводить в электрощит, который будет где то около входной двери квартиры. Расход кабеля больше, чем при монтаже по полу, и стоимость работы немного по больше....
22.12.2014 в 16:48:09
Юрий-Электр написал : тогда в вашем случае- все кабели из комнат надо по потолку прокладывать, и сводить в электрощит, который будет где то около входной двери квартиры. Расход кабеля больше, чем при монтаже по полу, и стоимость работы немного по больше....
Скажите...А можно упрятать кабель в плинтус?
22.12.2014 в 16:48:53
я просто оставлю это здесь.
22.12.2014 в 16:49:58
Alarm написал : Но, согласитесь, если у Вас новое и чистое абсолютно всё - это странно и подозрительно! Может Вы хотите грабить и убивать, например. А "струмент" для отвода глаз.
Это уже откровенным бредом попахивает...
Настоящий профессиональный электрик должен ходить с убитыми китайским отвертками и прожженными плоскогубцами - так получается?
22.12.2014 в 16:55:58
МЮН написал : А можно упрятать кабель в плинтус?
нет. т.к. из комнаты будут выходить несколько кабелей: освещение; розетки; витая пара для инета; телевизионный....
22.12.2014 в 16:56:42
Alarm написал : как бывший оконщик - заявляю: это клевета!! Вы пылите неизмеримо больше!
Тут дело такое. При замене окон ветер по комнате гуляет - будь здоров. Соответственно и пыль разносит. А при покомнатном электромонтаже главное - не устраивать сквозняков, особенно в квартирах-распашонках, чтобы потоком воздуха пыль не тянуло в другие помещения, хоть бы даже и через закрытые двери.
Alarm написал : если только перф, то ладно
Спасибо! :)
22.12.2014 в 17:00:20
22.12.2014 в 17:04:22
Alarm написал : С Днем энергетика всех!!!
Присоединяюсь. Поздравляю всех с праздником, всем здоровья и всех благ !!!
