Andrfire
Andrfire
22.12.2014 в 17:27:28
Прошу совета у знающих людей. Есть необходимость поставить в неотапливаемом (до –30 град.) электрифицированном помещении с кирпичными стенами и стальной дверью устройство для дистанционного (не попадая вовнутрь помещения) замыкания-размыкания контакта. Радиореле или ключ Touchmemory – пока не выбрал. Морозоустойчивость китайского реле вызывает большие сомнения, ТМ эл.шокером или пьезозажигалкой из строя выводится. Есть у кого схожий опыт решения такого вопроса – просьба поделиться, желательно с указанием моделей (реле). Спасибо!
Designman
Designman
22.12.2014 в 17:55:48
Andrfire написал : Прошу совета у знающих людей. Есть необходимость поставить в неотапливаемом (до –30 град.) электрифицированном помещении с кирпичными стенами и стальной дверью устройство для дистанционного (не попадая вовнутрь помещения) замыкания-размыкания контакта. Радиореле или ключ Touchmemory – пока не выбрал. Морозоустойчивость китайского реле вызывает большие сомнения, ТМ эл.шокером или пьезозажигалкой из строя выводится. Есть у кого схожий опыт решения такого вопроса – просьба поделиться, желательно с указанием моделей (реле). Спасибо!
Китайские радиореле иногда еще и сами ложно срабатывают, если боитесь шокера - сделайте на прокси картах с вандалозащищеным считывателем, но будет дороже или поставьте считыватель ТМ с защитой от шокера.
Andrfire
Andrfire
22.12.2014 в 19:07:58
Подскажите - у защищенных какая-то доп маркировка?
Wonder77ru
Wonder77ru
22.12.2014 в 19:12:11
Какое напряжение и с какими токами коммутировать собираетесь? Если управление замком или чем-либо слаботочным, поставьте автомобильную релюшку - вполне себе морозоустойчивый материал.
Andrfire
Andrfire
22.12.2014 в 19:41:21
220В, ток - для реле, чтобы оно замкнуло контакт на 10А - подать U на розетку в венткоробе гаража, чтоб в нее фен подключить - ворота оттаять.
Designman
Designman
22.12.2014 в 21:17:49
Andrfire написал : Подскажите - у защищенных какая-то доп маркировка?
Защита обычно в контроллере стоит http://dacsys.ru/index.php/53-catalog/2011-08-08-15-06-11/54-stm12
Либо вандалозащитный считыватель карт: http://www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_cpzm + контроллер Z5R
Для управления нагрузкой можно поставить твердотельное реле - точно не замерзнет :)
Mutny
Mutny
Минск
22.12.2014 в 21:20:15
а другие предложения по оттаиванию ворот принимаются? проложите по периметру саморегулирующийся греющий кабель, включите его в 220В и они просто перестанут примерзать. его принцип действия таков - чем больше мороз - тем сильнее он греет.
Andrfire
Andrfire
23.12.2014 в 12:27:25
В гараж зимой хожу нечасто. Греющий кабель имеет негуманную цену. Греть постоянно не нужно => вновь нужно дистанц. поключение 220 В.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
24.12.2014 в 12:05:33
просто геркон вмуровать под слоем штукатурки и светить снаружи магнитом в известное только вам место. Дальше за герконом - промежуточное реле.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
24.12.2014 в 21:01:53
https://www.google.ru/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=ACS%20101 как то так:o
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
25.12.2014 в 14:06:42
asc 101 - барахло. Ключи дублируются уже с завода.
