ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2014 в 20:15:00
Pavelon написал : Фазу лучше брать от свободного провода?
А она там точно есть? Посмотреть напряжение по всем трем фазам в часы минимума и максимума потребления. И выбрать наиболее стабильную по напряжению. Если есть варианты.
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2014 в 21:10:13
AlexMax написал : Берутся 2 прокалывающих сжима для СИП,
Насколько безопасно устанавливать их без отключения напряжения на стояке ? Необходим ли торцевой ключ в диэлектрическом исполнении . Это я спрашиваю ввиду отказа отключать стояк электриками УК . Пришлось работать под напряжением и опрессовывать жалкие отводы в 2,5 квадрата (!) , разум. со всеми предосторожностями Переделывал щиток на автоматических пробках с разрывом PEN проводникка . Сам стояк в квартире 10 мм (?), такой махровый совдеповский провод в резиновой изоляции разъезжающейся под пальцами и покрытый х/б сеткой. И реконструкция даже не намечается . А дело было в п. Рублево . Вот она блеск и нищета Рублёвки.
Эпилог : поставил на ввод перед счётчиком АВ от КЭАЗа на 20А .http://www.electro-mpo.ru/card21816.html#.VJsBXcpPA Пришёл пломбировщик и проигнорировал его опечатав лишь счетчик. Так что есть возможность переделать.
Да, ни фига.
Pavelon
Pavelon
Дзержинск
24.12.2014 в 21:54:17
ПPOPAБ, 170-ти может?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2014 в 21:54:28
dokar написал : Необходим ли торцевой ключ в диэлектрическом исполнении .
Да + держатель самого сжима. Для СИПа еще нужны пластиковые клинья и коврик.
dokar написал : Насколько безопасно устанавливать их без отключения напряжения на стояке ?
Сильно от щита зависит...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2014 в 21:57:07
Pavelon написал : 170-ти может?
Нет. Он только по максимуму отключается. И включать придется руками. От обрыва ноля защита.
