bambr+
bambr+
23.12.2014 в 05:32:18
Подскажите, пожалуйста, схемку для имитации сигнализации - мигающий или горящий постоянно светодиод для подключения к 220 в.
Интересует минимизация стоимости как по комплектующим, так и в плане последующего расхода электроэнергии )
Хочу для себя собрать от воров и на дверь, и на окошки )
Mutny
Mutny
Минск
23.12.2014 в 10:31:08
купить на рынке мигающий светодиод нужного цвета и резистор для ограничения тока 24-30кОм 2Вт. ну и обычный диод например КД105Г дабы отбить обратное напряжение. ну и тумблер-выключатель скрытой установки по-необходимости. собрать все последовательно резистор - светодиод - диод катодами в одну сторону.
Холостяк
Холостяк
23.12.2014 в 11:10:53
Mutny, Мерцать кроме мигания не будет? Вообще мигалки это для авто.На квартирой его или нет вообще или тускло светит красненьким ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.12.2014 в 11:52:32
Холостяк, мерцать будет с частотой 50 Гц, на глаз не заметно. Тускло красненьким светит ИК подсветка для видеокамеры, её только в темноте можно увидеть. ТС, скорее всего, пишет про сигнализацию, которая к УВД подключается.
Вечный студент
Холостяк
Холостяк
23.12.2014 в 12:48:41
MrGalaxy написал : ТС, скорее всего, пишет про сигнализацию, которая к УВД подключается.
Я про вневедомственную охрану и пишу.
юра Т
юра Т
23.12.2014 в 17:27:29
Mutny написал : 24-30кОм 2Вт
резистор побольше сопротивлением надо(подобрать по минимально приемлимой яркости светодиода), иначе кушать многовато будет и греться
bambr+ написал : и на дверь, и на окошки
для имитации датчиков можно поставить настоящие недорогие, типа провода завести под обшивку, сами датчики поставить как обычно сверху в 20 см от стороны с ручкой
bambr+
bambr+
23.12.2014 в 18:04:12
Спасибо за ответы. Вкратце, у меня второй этаж, залезть без особых акробатических навыков можно и один раз влезли. ) Хотя неработающий датчик присутствия висел...
Сигналка УВО решает часть проблемы, когда никого нет дома. Но меня еще больше напрягает, что влезть могут когда я дома сплю ) Поэтому задумался как отпугивать воров. Решетки ставить не хочется. Датчики на размыкание не будет видно снаружи из-за рам. Вот решил подключить светодиодики.
Из компонентов значение имеют маломощные индикаторные светодиоды и какое для них маломощное питание? ) Потому как при постоянном включении копеечку наматывать все-таки будет... )
Холостяк
Холостяк
23.12.2014 в 18:23:24
bambr+ написал : Потому как при постоянном включении копеечку наматывать все-таки будет... )
Почему постоянном? Светодиод миллиамперы потребляет.
bambr+ написал : Сигналка УВО решает часть проблемы, когда никого нет дома. Но меня еще больше напрягает, что влезть могут когда я дома сплю )
Можно поставить на охрану находясь дома,только придется соблюдать некоторые правила. Так и напишите ищу дешевый вариант введения воров-лопухов в заблуждение ;)
bambr+
bambr+
23.12.2014 в 18:51:39
Ну потому что постоянно включенный - включил и забыл. Думаю, что индикаторный светодиод вообще не потребляет, поэтому не дешевый, а почти бесплатный ) Думаю, что с сигналкой УВО вообще вряд ли кто полезет, разве что очень намеренно, а у меня ничего такого нет, разве что пила
Mutny
Mutny
Минск
23.12.2014 в 19:35:53
что можно утащить у человека, который экономит на светодиоде? может такие серьезные меры безопасности и не нужны вовсе?
bambr+
bambr+
23.12.2014 в 20:19:50
Экономия - основа экономики. О серьезных мерах речи не ведется (см. топик). Нужны наименования комплектующих с минимальным расходом эл. энергии.
