АндрейСВ
АндрейСВ
Лабытнанги
23.12.2014 в 07:48:27
Подскажите. Есть сосновая доска с серыми дефектами. Каким непрозрачным лаком или другим средством её покрыть? При этом по возможности оставить естественный цвет и фактуру дерева. Из доски будет сделана скамья в душевую бани.
sad1002
sad1002
Коломна
23.12.2014 в 08:46:54
у osmo кажется была фигня, которая у старой и посеревшей доски убирает все дефекты и готовит под покрытие чем надо
iale
iale
24.12.2014 в 13:36:43
АндрейСВ написал : сосновая доска с серыми дефектами
дерево можно обработать отбеливателем, затем лак ( пропитка ) для бань и саун
АндрейСВ написал : непрозрачным лаком
непрозрачный лак - это краска ( эмаль )
Гело М
Гело М
Тирасполь
12.01.2015 в 21:46:15
iale написал : дерево можно обработать отбеливателем
Пытались и не раз, чего только не выдумывали - эти изменения уже навсегда.
Всегда найдётся кто-то лучше.
АндрейСВ
АндрейСВ
Лабытнанги
14.01.2015 в 15:36:40
Брал отбеливатель для дерева. Фигня. Проблема решилась заменой доски.
бегрол
бегрол
14.01.2015 в 20:45:30
У меня отбеливалось . Как новое . Отбеливатель древесины быть должен свежий - без всяких заморозок/разморозок .
iale
iale
15.01.2015 в 14:13:02
само собой - если дерево сгнило, чем его не "отбеливай"= толку будет немного :) аналогично надо смотреть на отбеливатель, если там активного вещества экономно положено или вообще нет, то о какой эффективности может идти речь
Myzu4ok
Myzu4ok
02.02.2015 в 12:13:48
Побробуй обыкновенной хлоркой. Сам не пробовал но вычитал где-то не помню.
yawa31
yawa31
22.04.2015 в 13:33:08
АндрейСВ написал : Подскажите. Есть сосновая доска с серыми дефектами. Каким непрозрачным лаком или другим средством её покрыть? При этом по возможности оставить естественный цвет и фактуру дерева. Из доски будет сделана скамья в душевую бани.
Может стоит шлифануть слегка? Потом воспользоваться пропиткой для защиты. Фактуру дерева сможет сохранить полностью прозрачные и полу-прозрачные пропитки, поверх использовать лак или эмаль. Когда мне нужно было сделать более темный тон древесины, но при этом сохранять ее фактуру я покупал пропитку по древесине для интерьера.
22.04.2015 в 13:36:04
Отбелить - Белизной. Но ИМХО - сосна все равно трещать будет, и лак не долго поможет
Тихон
Тихон
26.04.2015 в 20:19:15
АндрейСВ написал : с серыми дефектами
Весь Китай "старит" для "Европы" ...а кто-то из(золотого миллиарда) ухайдачивается вдрызг ....диалектика брат.
