MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.12.2014 в 10:25:06
parovoZZ написал : А с подоконником также поступить? Подоконник из ламината.
Да, конечно.
Вечный студент
Vladir
Vladir
27.12.2014 в 11:56:04
Для покраски откосов хорошо подходит это
Ремонтник
Ремонтник
28.12.2014 в 17:14:24
s390 написал : Здравствуйте!
Сейчас необходимо отделать оконные откосы в квартире. Скажите - какой все-таки способ отделки выбрать? Оштукатурить или отделать их пластиком? В чем плюсы и минусы каждого из вариантов?
Здравствуйте! Поделюсь своим опытом. У меня в трех комнатах получились разные откосы. На кухне было решено сделать сэндвич-панели. Мысль работала так: утеплитель панели будет надежно спрятан под пластиком, а сам пластик хорошо моется, неприхотлив в плане его чистки. В зале откосы оказались сильно неровные, поэтому было принято решение сделать их гипсокартоном. И наконец, в детской откосы оказались мало того, что ровные, да еще и лежат под правильным углом, так что оставалось только нанести слой шпатлевки длинным шпателем и установить перфорированный уголок.
parovoZZ
parovoZZ
01.01.2015 в 18:37:43
MrGalaxy написал : Да, конечно.
А на какую высоту слой штукатурки должен перекрывать пластик окна? Или штукатурить вровень с краем (как и с сэндвич-панелями)? Пенить между окном и стеной в плоскости окна или с горкой? Я вот думаю поставить маяк максимально близко к окну (но чтобы правило/шпатель доставал), далее за маяком запенить всё нахрен. Потом лишку пены удалить и заштукатурить. Опасения почему - штукатурить буду гипсом, поэтому хочу его по максимуму теплоизолировать. На старую пену можно положить новую? Или лучше старую удалить и всё заново запенить? Пены типа Titan, Soudal нормальные? Ещё что смущает - написано, что адгезии к полипропилену и полиэтилену нет. А окно чем покрыто?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.01.2015 в 23:38:27
parovoZZ написал : А на какую высоту слой штукатурки должен перекрывать пластик окна? Или штукатурить вровень с краем (как и с сэндвич-панелями)? Пенить между окном и стеной в плоскости окна или с горкой? Я вот думаю поставить маяк максимально близко к окну (но чтобы правило/шпатель доставал), далее за маяком запенить всё нахрен. Потом лишку пены удалить и заштукатурить. Опасения почему - штукатурить буду гипсом, поэтому хочу его по максимуму теплоизолировать. На старую пену можно положить новую? Или лучше старую удалить и всё заново запенить? Пены типа Titan, Soudal нормальные?
Да просят меня профессиональные штукатуры и установщики окон:)
  1. Слой штукатурки перекрывать профиль окна должен миллиметров на 5. Много не нужно, но смотрите по месту.
  2. Пены вообще лучше минимум, уж точно без горки (если получится). Штукатурки максимум.
  3. Если пену резать, открываются лишние капилляры, лучше без этого. Пена на пену, в принципе, ложится неплохо, увлажнить только не забывайте. Титан - пена хорошая, ее меньше пучит по ср. с тем же Макрофлексом, она щели не деформирует (хотя аккуратность нужна).
  4. Гипс - это штукатурка на основе гипса? Просто гипсом не надо.
И еще. Поверхность пены как гладкую поверхность перед оштукатуриванием я мажу бетон контактом.
Строители-профессионалы, не кидайте в меня тапками, пишу по своему опыту насту паяния на грабли.;)
Вечный студент
parovoZZ
parovoZZ
02.01.2015 в 00:11:14
MrGalaxy написал : Да просят меня профессиональные штукатуры и установщики окон:)
Спасибо, я понял! Завтра буду дерзать! С наступившим!
Гипс - это МП75:)
Dimit
Dimit
02.01.2015 в 10:44:49
Мне делали откосы из гипсокартона. Довольно аккуратненько смотрится.
parovoZZ
parovoZZ
03.01.2015 в 16:56:06
Запенил.... ыыыыы. soudal убил наповал. Я такого ахтунга не встречал. Налил в щель пены, через пару минут началось....из всех щелей как ломанулось. Tytan после нее можно сказать что вообще не расширяется.
А под подоконник если бруски положить - норм будет? Старый подоконник демонтировал - там ГКЛы подложены были - живого места нет. Думаю, что если ГКЛ снова положить, его также проломит.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.01.2015 в 19:43:50
parovoZZ написал : Запенил.... ыыыыы. soudal убил наповал. Я такого ахтунга не встречал. Налил в щель пены, через пару минут началось....из всех щелей как ломанулось. Tytan после нее можно сказать что вообще не расширяется.
Я в одной из тем писал как можно укрепить пластиковый подоконник. Вкратце: стальной профиль 20х40х2 помыть спиртом, покрасить битумным лаком, прикрутить снизу к подоконнику и опереть с двух сторон на раствор ЦПС.
ЗЫ. Вы ведь сами окно устанавливаете. Вы вообще можете бетонную площадку-стяжку под подоконник сделать. Я бы, например, так и поступил. Это меня установщики окон торопили, пришлось обойтись профилем и двумя опорами (выпросил у них 3 часа на это дело, пока они другим клиентом занимались).
Вечный студент
parovoZZ
parovoZZ
03.01.2015 в 20:32:20
MrGalaxy написал : Я в одной из тем писал как можно укрепить пластиковый подоконник. Вкратце: стальной профиль 20х40х2 помыть спиртом, покрасить битумным лаком, прикрутить снизу к подоконнику и опереть с двух сторон на раствор ЦПС.
Окно стояло уже))) От застройщика. Просто откосы намокают. Решил, что раз такая пьянка, то всё буду переделывать. Про стяжку думалось. Скорее всего, что так и сделаю. Песка с цементом набодяжу и вперед. Вот только вопрос - ждать, пока схватится и потом на пену, или сразу подоконник положить?
Chunaria
Chunaria
14.01.2015 в 22:51:42
Посоветуйте и мне пожалуйста. Окна на кухне ставила несколько лет назад вообще не задумываясь какие бывают откосы, сделали пластик с уголками. Сейчас затеяли ремонт на кухне, я маляров своих попросила переделать откосы на штукатурные, они стали меня отговаривать, убеждая что отличные откосы, нет смысла переделывать итак будет отлично. Ну нет так нет, но в процессе выравнивания кривых стен видимо уровень ротбанда местами стал налезать на уголки и они предложили заделать их сверху, я с дуру согласилась. В итоге получилось, что где-то все прекрасно, а гдето прилично выступает замазанный краской уголок, реально жутко, полный колхоз. С малярами уже рассталась, они считали, что ничего страшного. Что теперь с этим можно сделать?
