oookbr
oookbr
Харьков
18.01.2015 в 02:05:39
s390 написал : Здравствуйте!
Сейчас необходимо отделать оконные откосы в квартире. Скажите - какой все-таки способ отделки выбрать? Оштукатурить или отделать их пластиком? В чем плюсы и минусы каждого из вариантов?
В помещениях с высокой влажностью лучше применять сэндвич-панели (пластик). Пластик снаружи хорошо моется, не боится чистящих средств, внутри скрыт утеплитель. Поэтому, руководствуясь такой логикой я установил на кухне именно сэндвич-панели. В детской откосы имели большие неровности, поэтому было решено их отделать гипсокартоном. Помещение сухое, поэтому гипсокартон как раз тут кстати. В зале откосы оказались довольно ровные, поэтому достаточно было нанести на них гипсовую штукатурку и установить перфорированный уголок. Если решили выравнивать откосы с помощью штукатурки, то имейте в виду, что это наиболее трудозатратный путь. Так что, делайте выводы сами.
clubba
clubba
24.01.2015 в 13:59:32
У себя делал откосы так. К стене на расстоянии не более 400 мм крепил деревянные брусочки толщиной 20мм. Пространство между брусками заполнял пенопластом необходимой толщины. Оставшиеся небольшие щели пропенил. По периметру окна вырезал монтажную пену шириной в стандартную толщину листа ГКЛ и глубиной в 1 см. Завел в щель ГКЛ и прикрутил саморезами к деревяшкам. Все выровнил по уровню. Внешний край откосов сново запенил. При высыхании пены лишнее срезал и наложил перфорированный уголок. Стыки гипса закрыл серпянкой. Все прошпаклевал Скалой. Затем прошкурил и наложил слой финишной шпатлевки Ветонит. Далее покраска влагостойкой краской. Смотрится отлично. Пластиковые откосы не переношу.
DUBa
DUBa
27.01.2015 в 13:28:14
Ребят, привет, подскажите пожалуйста: при сдаче квартиры в новостройке договорились со строителями выровнять стены, потолок и сделать откосы на окна. Откосы они отштукатурили и зашпаклевали. Спустя два года хотим сделать пластиковые откосы, но вопрос в том что сама штукатурка подходит прямо в плотную к оконной раме. Не вставить даже 6 мм пластик. Что делать? Думаем просто оклеить самым тонким пластиком. Вообщем идеи все бредовые. Скажите как сделать с наименьшими разрушениями.
