Имеется кухонный пол, одна половина которого с пескобетонной, 6ти сантиметровой, старой, растрескавшейся стяжкой, лежащей на измельчённном керамзите, см фото. Вторая половина замощена мелкой плиткой, утопленной в монолитном плиточном клее, всё держится намертво.
Есть ли возможность положить новую плитку, минимально раскурочивая имеющиеся поверхности? Квартира жилая, так что вариант с выдалбливанием до плиты и залитиим новой стяжки стараемся не рассматривать.
Puhnatka, основание у вас в уровне? или как есть плоскость, так и класть надо под гребенку? высока вероятность, что потребуется предварительное выравнивание. если основание не бухтит, то можно по имеющемуся работать, ничего не раскурочивая
Перепады уровней в пределах одного сантиметра, стяжка бухтит в одном месте, небольшой кусок у стены - 10см. Но по простукиваниям кажется, что местами отошла от керамзита.
Выравнивать определённо придётся, вопрос чем и как...Одним из консультировавших мастеров было сделано предложение положить плитку на сетку, но браться за такую работу пока желающие не нашлись...
Если правильно понимаю, получится что-то вроде такого:
1) Выдолбить бухтящий участок, плюс расшить трещины (если есть глубокие)
2) Пройтись по всей стяжке грунтовкой глубокого проникновения (бетон-контакт не нужен)
3) Заделать провал и расшитые трещины ремонтным составом
4) Через несколько дней снова прогрунтовать всю стяжку
5) Возможно, уложить ровнитель для пола, чтобы не жонглировать толщиной плиточного клея
Мне предлагают выровнять наливным полом из расчета 1.5 см, толщина наливайки будет в разных местах от 0,5см до 2см.
Посчитал вес: 10 мешков наливного пола =250кг, 2мешка плиточного клея=50кг,керамогранит= 250кг.
Итого: 550кг на старую стяжку толщиной 6 - 7 см (может быть местами и более)
Дом 60х годов из кирпича 9эт. Кухня 9,5кв.м
В доме многопустотные железобетонные плиты толщиной 220мм.
Внутренние несущие стены- кирпичные толщиной 510мм.
Кто что думает ?
Я предложил бы снять,а не накладывать слои,один на один.Походу вы сами и ответили на свой вопрос.У меня дом 82 года,я со всех стен снял всю штукатурку,и все сначала начал,за-то голова не болит.ВСЕ РОВНО!!!!! Плитка-не коврик который можно снять и выбросить.
Не ломайте голову. Закройте поверхность фанерой и застелите линолеумом под плитку.
Варианты с плиткой без детального ознакомления с вашей ситуацией (на месте), что пальцем в небо - может ляжет на года, а может и действительно где-то, что-то отскочит или треснет.
romanovskiy. написал :
В чем-то "мастер кук" и прав,но я остаюсь при своем мнении,прочная поверхность куда лучше.
Современные коммерческие линолеумы иногда поражают своей прочностью. Да и прелесть в том что если через год этот рисунок или цвет начнет "бесить", заменить покрытие из линолеума будет сущим пустяком. Но мне кажется если основание действительно проблемное и нет возможности его заменить, то не стоит усложнять себе жизнь и выбирать более простые решения.
Да по мне уже хоть линолеум (он кстати там и был но вонял сильно и плохо мылся). Непонятно чем заделать эти трещины и выровнять пол чтобы в последствии он не растрескался под линолеумом. Все это конкретно уже достало,половина квартиры в пыли.Думаю налить плитонит либо наливной пол и сделать линолеум если плитку на сетке уложить не получится.
Puhnatka написал :
Если заморочиться лечением стяжки в дополнение к посту 4 можно :расшить трещины болгаркой насколько возможно, прогрунтовать конкретно,просушить.Залить непосредственно в трещины наливной состав для финиша(например Ветонит 3000).Сверху стеклосетка 5х5 на флексовом плиточном клее.
