b@zilio
b@zilio
Смоленск
24.12.2014 в 23:11:44
Здравствуйте задумал поставить на водонагреватель таймер (стоит двухтарифный счетчик) для розеток я в магазине видел много а что насчет в шит на дин рейку ? Цены в российских магазинах сразу заходят за 2к что сразу убивает всю экономию и сам смысл реле . Побродив по али нашел SINOTIMER TM615 16a (маловато как то) http://ru.aliexpress.com/item/Microcomputer-Electronic-Programmable-Digital-TIMER-SWITCH-Relay-Control-220V-16A-Din-Rail-Mount/669932531.html TM616 30а (но 3 модуля) http://ru.aliexpress.com/item/SINOTIMER-30A-7-Days-Programmable-Digital-TIMER-SWITCH-Relay-Control-220V-Din-Rail-Mount-FREE-SHIPPING/893303556.html?isOrig=true#extend TM630a 30а 2 модуля http://ru.aliexpress.com/item/30amp-220V-MINI-TIMER-SWITCH-7-days-programmable-timer-relay-FREE-SHIPPING/1696417703.html что скажите ? Интересует надежность и безопасность , а также удобство. Готов примять другие варианты
services
services
25.12.2014 в 00:42:12
b@zilio написал : TM615 16a (маловато как то) http://ru.aliexpress.com/item/Microc...669932531.html
И контактор CHiNT http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1805.html Ну если фанат китая! Вариант очень даже бюджетный! А мощность водогрея шо?
b@zilio
b@zilio
Смоленск
25.12.2014 в 00:56:14
services, я не фанат китая но весь смысл реле в экономии денег а значит реле дорогим быть не может .мощность 1,5 кВт или учитывая перспективу 2,5 квт ( а вдруг) . при стоимости 30а реле в 500-600р смысла в пускателе которые стартуют от 400 р смысла нет , да и место в щите не резиновое . в принципе даже 2,5 кВт дадут 11 а так что запас есть. вроде 16а это для чисто активной нагрузки ,но водонагреватель ей и является
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.12.2014 в 01:00:48
b@zilio написал : смысл реле в экономии денег а значит реле дорогим быть не может
ну в этом то вы.. так скажем .. ошибаетесь.. а по сути вопроса - вам и 16А более чем (3,5кВт)
services
services
25.12.2014 в 01:12:53
b@zilio написал : весь смысл реле в экономии денег
Всё что направлено на экономию, сразу увеличивает цену продукта, пока не появятся аналоги еСЧё экономней! Как с лампами, сначала сберегайки, теперь диоды, так быстро развивается экономия, что и диодные лампы уже в магазах по сотне рублей (в кастораме например Е27 5В - 105р)! А доверять электронному реле времени, лучше через прибор который расчитан на многократные включения,даже 16А, лучше, чем реле! Мы же его не разбирали, чё там кто его знает, зная БОЛЬШУЮ экономию кЕтая!
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.12.2014 в 03:04:23
А почему бы действительно не купить розеточный вариант, если основная цель - сэкономить?
b@zilio
b@zilio
Смоленск
25.12.2014 в 06:36:34
Johnny, скажем так планируется замена проводки , но в туалете лежит плитка качество которой устраивает . В данный момент нагреватель подключен напрямую и для монтажа новой розетки подходит только одна стена (можно продеть провод сквозь стену ), но на ней полотенцесушитель . Учитывая это с точки зрения безопасности розетку можно расположить только выше чем полотенцесушитель (чтоб не залили и белье не мешало) что делает работу с реле в случае если придется включать в ручную - неудобным
AlexN247
AlexN247
Котлас
29.12.2014 в 22:10:21
b@zilio, Обратите внимание что ТМ615 16А на фотографии в скобках стоит 8А, снял крышку с подобного девайса, там стоит реле феникс контакт и там два обозначения - американское на 10А и немецкое VDE на 8А. А 16А это скорее всего сумма двух выходов НО и НЗ.
b@zilio
b@zilio
Смоленск
12.01.2015 в 05:08:01
AlexN247, спасибо . не находил фоток 615 . для 630 фото есть прямо в магазине . там именно 30а
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.01.2015 в 05:28:08
b@zilio написал : для монтажа новой розетки подходит только одна стена
в монтаже дополнительной розетки нет никакой необходимости.;)
easybuy
easybuy
12.11.2015 в 23:32:12
b@zilio, я себе для освещения в гараж вот такой покупал, все очень круто работает, уже 4 месяца, не могу нарадоваться! https://www.youtube.com/watch?v=MHbiluMhuK4
