кстати, сегодня заметила что в тех местах где краска попала на обои она вообще не сохнет и если ее потрогать остается на пальцах, хотя прошло уже больше недели, не знаете почему так? :eek:
27.12.2014 в 04:07:00
27.12.2014 в 12:28:29
добавки, растворитель в краске могли прореагировать с виниловыми компонентами/пластификатором обоев
28.12.2014 в 16:42:25
решила таки снять краску из-за постоянной аллергии. а вы не подскажете, запах уайт-спирита выветривается?
29.12.2014 в 10:24:38
iale написал : добавки, растворитель в краске могли прореагировать с виниловыми компонентами/пластификатором обоев
Вы эту "краску" защищаете? :)
banished написал : запах уайт-спирита выветривается
Опять-же зависит от производителя. Некоторые, можно сказать, изначально и не воняют (эскаро или тиккурила). Краска же воняет как раз из-за растворителя: он испаряется - краска высыхает/твердеет, запах уходит. Должно быть так. Вы хотите уайт-спиритом краску отмыть?
29.12.2014 в 11:56:19
banished написал : запах уайт-спирита выветривается?
чистый, без примесей, уайт-спирит имеет относительно несильный запах , который быстро ( сутки-двое после покраски ) выветривается в дешевых эмалях в качестве растворителя идет эрзац-продукт, с большим содержанием менее летучих ароматических соединений, что дает длительно держащийся неприятный запах
30.12.2014 в 01:59:02
an.kh. написал : Вы хотите уайт-спиритом краску отмыть?
человек что красил двери говорил что если нужно будет что-то отмыть мне нужен уайт-спирит. или средство для снятия лака, но то которое у меня есть оставляет запах еще сильнее чем у краски :) вижу что краску к сожалению придется снять так как запах выветривается плохо а там где она попала на обои она вообще не сохнет. вот только двери старые и неровные и полностью смыть ее не удастся, остается только надеяться что новый слой уже нормальной краски перебьет запах старой.
30.12.2014 в 10:55:30
banished написал : человек что красил двери говорил что если нужно будет что-то отмыть мне нужен уайт-спирит.
Уайт-спиритом можно отмыть только незасохшую краску. Засохшую - более сильным растворителем типа нитро (646), но он еще более вонюч. Средство для снятия лака примерно и есть такой растворитель. Так что снимать краску придется механически - циклей, скребком... наждаком. Хорошо помогает фен. Есть еще смывки для краски, но я ими не пользовался, подсказать не могу.
01.01.2015 в 13:14:53
an.kh. написал : краску придется механически - циклей, скребком... наждаком
с образованием большого кол-ва мелкодисперсной пыли
an.kh. написал : Хорошо помогает фен
при нагреве в воздух рабочей зоны пойдет большое кол-во летучих соединений, оставшихся в краске
an.kh. написал : Есть еще смывки для краски,
смесь хлористого метилена ( сильный растворитель ) и загустителя парафинового ряда, запах аналогично - не цветущих роз остатки смывки надо удалять ацетоном или нитрорастворителем
banished написал : остается только надеяться что новый слой уже нормальной краски перебьет запах старой.
это точно найдите акриловую эмаль ( например Снежку ) и нанесите 2-3 слоя
