valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
25.12.2014 в 12:53:14
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Доштукатуриваю стены и потолок под покраску. Сейчас на этапе финишной шпаклевки. Первый слой получился с недочетами, зашкурила его, обмела, вытерла тряпкой, загрунтовала. Подмазала огрехи. Зашкурила. И вот теперь вопрос, что делать. Часть поверхности, где все было нормально - "голый" первый слой с грунтовкой поверх (но на него все равно какая-то пыль осаждалась в процессе). Часть - зашкуренные пятна второго. Протерла сначала просто влажной тряпкой, потом влажной целлюлозной салфеткой... На салфетке при повторном проходе остаются меловые следы (несильные, но есть). Как лучше поступить? Грунтовать? Опасаюсь переборщить. Или еще раз хорошенько вымыть? (Сразу говорю, пылесоса нет. Ни строительного, ни бытового).
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
25.12.2014 в 15:29:47
В общем... вымыла еще раз и, на свой риск и страх, загрунтовала. Макала кисточку, обрабатывала ошкуренное место, а когда на кисточке мало что оставалось, промахивала по старой грунтовке. Вроде, не стекленеет. Через три часа будет ясно наверняка.
Верный
Верный
25.12.2014 в 15:31:11
Грунтовать, шпатлевать, грунтовать. Красить.
Перегрунтовать? Это как?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.12.2014 в 15:47:40
Верный написал : Перегрунтовать? Это как?
Очевидно, когда
valkiria_dan написал : стекленеет.
Вечный студент
Верный
Верный
25.12.2014 в 15:59:58
MrGalaxy, Обои хорошо клеить)
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
25.12.2014 в 17:30:10
valkiria_dan написал : Грунтовать? Опасаюсь переборщить
Переборщить с грунтовкой вы можете только в том случае если будет сильная концентрация последней , а если используете готовую или правильно разбавляете то ни чего страшного не произойдёт.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
25.12.2014 в 18:32:18
ssvkrym, готовую, кнауф тифенгрунд. Спасибо. А то в первый раз этим занимаюсь, начиталась страшилок, что можно догрунтоваться до того, что вообще ничего не прилипнет потом. А чем ближе к финалу, тем обиднее потерять весь труд. То есть, все эти истории относятся к концентратам и самопалам из разведенного ПВА?
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
25.12.2014 в 19:38:32
точно! один раз после каждого слоя шпаклёвки вполне достаточно.
