КАТРАН написал : А что мешает сделать сначала металлический каркас и внутри него проложить МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОй трубой дренаж с необходимым уклоном минимум 2см на метр,(очень часто такое делаю даже уже в готовых перегородках),определитесь с вариантом-скажу сколько это будет стоить
В принципе так и планировалось, внутри металлокаркаса пропустить дренаж из металлопласта и две трубы для фреона, но потом-то их куда??? Стена как бы в центре стоит, по бокам по метру расстояние будет до стен, за стеной будет 60 см. расстояние для встроенного шкафа, за стенкой будет 2 двери купэ, которые из-за раздвижения не позволяют пустить открыто трубы, на картинке пытался изобразить. Я думал, что потом можно пустить все коммуникации в стяжку, даже оставил полосы по 10 см не залитыми раствором, а потом трубы из стяжки через стену должны были выходить на лоджию, но при таком варианте по-любому будет разный уклон(( получается, хотелочный вариант - совсем не вариант?!?!?
