Добрый день. Подскажите по установке кондиционера(а может кто-то и по цене скажет, устанавливать в Мск). Комната 14,5 метров, на картинке черные линии - граница комнаты, синим отмечена стена, которую буду возводить из гипсокартона, ширина стенки метр, высота 2,5 метра, красным - коммуникации. кондиционер будет где-то на уровене 2,0 - 2,2 метра на данной стенке. Далее хочу, чтобы все коммуникации пошли сначала внутри гипсокартонной стенки, потом в стяжке (специально оставил канал в стяжке при ее заливке), потом через наружнюю стену 80 см :eek: (правда состоит из 2-х часте: 40 см. железобетон, 3 см.пустота, 37 см. керамзитобетон, ну или как-то так), потом метр ширина лоджии и потом наружний блок на парапете лоджии, который представляет собой бетонную плиту. Так вот проблема в том, что уровень стяжки пола в комнате где-то на 4 см. ниже, чем на лоджии, поэтому придется делать изгиб труб и сливной гофры примерно на 5-6 см.. Понимаю, что при этом в части сливной гофры будет постоянно вода. Уверен, что при такой высоте внутреннего блока продавить воду на такой уклон не будет проблем, но все же ... И как на счет поведения зимой? Не замерзнет ли вода внутри, хотя гофра будет внутри комнаты, в стяжке, а потом на лоджии... За стеной из гипсокартона будет встроенный шкаф, пожтому другие варианты проведения коммуникаций не представляются возможными... Спасибо за ответы
