Тут вырисовывается процесс - надо снести сантехкабину целиком. Гипсолит, 1972-й год..
Есть ньюансы - последствия "бешплатного" капремонта имени карманов друзей лужкова, в общем подпускать к процессу существ строительных национальностей нельзя, чтобы не было потопа водой или обраткой этой воды.
Идеи есть, но хотелось бы спросить - как правильнее и по фен-шую.
В кач-ве маразма - кувалдометром бить. Громко, стены армированы, не понятно как долго.
Резать стены - опять же думки - чем. То ли 230-й болгаркой с алмазным диском (и пылесосом).
То ли купить сабельную пилу и ею поиграться.
Или взять лобзик с длинной пилкой по металлу?
Кроме сабли, инструмент вроде есть.
Мешки тоже.
Как это технологичнее и быстрее сделать? Или технологичнее и тише?
В идеале - бросить одну гранату, чтобы она гипсолит снесла, но не поймут соседи.
1 января и до окончания праздничных дней, вам за ваше безумство могут и навалять, грубо выражаясь, а мягко говоря могут полицию вызвать и штраф вам не избежать тогда. Шумные работы во многих регионах запрещены в праздничные дни.
Nafigat0r написал :
Процесс не трудный, только мусор выносить тяжело( много его получится). Что-то разламывается руками, что-то фомкой, что-то инструментом вилкообразным-я приспособил большой разводной ключ( но лучше сварить из арматуры). Главное прорезь и рычаг- стенку( шифер и т . д.) в прорезь засунули- рычагом "хрязь"- куска нет стены. Да в общем в одного за день сломаете, без электроинструмента.
ma-masha, Спасибо за подсказку. Обдумываю давно вариант - но трубы после капремонта хуже труб - до. И в новый год устраивать "одиссею команды кусто" на подьезд не хочется.
Klod, Все бы ничего, но стенки - из гипса. 6-7 см толщиной - и с арматурной сеткой. Шифер гораздо проще сносить, факт - но материал другой.
Nafigat0r написал :
Я такуе же разобрал один. Стенки ломаются очень легко, сетка особо не мешает) .Доски ручной ножовкой перепиливаются и выламываются. Мне больше шифер не понравился на потолке- кувалдой не долбанешь, шуму много когда это все на тебя и в низ падает, а инструментом за милую душу- выламывай по куску. Саблю не советовал бы использовать - испортить её можно - гипс, проволка, гвозди.
Особо без шума не получиться( хотя смотря какие соседи снизу- может и ничего)- но с минимальным можно- не долбить на весь дом , как некоторые, а потихоньку разбирать.
Все с бодуна а вы ремонт. Яб помог снести кабину. Причем тем кто это задумал)
Наблюдал как без шума но с пылью делали. Штроборез какой то дикий который глубоко режет, больше половины толщины стенки точно и диск чутьли не обычный по металлу. Квадратами нарезали перепилив артматуру. Потом верх разобрали монтажкой, а стены вообще руками отламывали.
Или диск алмазный был. Типа которым проемы в несущих режут. Не вникал.
Сложно придумать более бестолковую растрату денег, чем расходы на снос санузла и последующее его возведение вновь. Эти жалкие дополнительные полметра площади даже не золотые получаются - бриллиантовые. А в праздники шуметь... Виктимность прям зашкаливает, нет? Подождите до 3го числа хотя бы!
Nafigat0r написал :
Уточните смысл фразы пожалуйста.
Ну а на счет бодуна - кто-то принуждает напиваться до положения риз?
а 1 января - это надо было соседям очень заслужить, и они таки заслужили сиё.
Кроме того, многие на зимних каникулах уезжают подальше от города - так чтааа разбудить адекватных соседей риск минимальный.
Однако, по основному вопросу есть что сказать?
... А как быть с плитой поддона на полу?
Куча текста непонятно о чем. Есть закон запрещающий в выходные и праздничные дни производить шумные работы. Все. Тихо все равно не получится. Тем более если есть желание снести поддон.
Лично мое мнение поддон нужно оставлять ибо это некислая гидроизоляция. Полюбому лучше чем вы сами сделаете. Правда во многих случаях он отодвинут от стены порой на 10 15 см. В таком случае в этом проеме все рано нужно гидроизолировать ну и бортик сбивать. Но это не весь пол, а участок. Нужно по мест1 смотреть.
Бортик поддона тихо ни как не получится убрать.
Зы. Адекватные соседи это которые не с бодуна? Мы в какой стране живем?) Ну и вообще трезвых разбудить проще чем пьяных)
И еще есть такой факт что их все равно разбудят. Ракеты всякие уже долбят во всю. 1го ваще жесть настанет)
Верный написал :
За Байкалом написал :
не пришьют. нет оснований. а вот ложняк соседям оформят.
parovoZZ написал :
Как не пришьют? позвонят в дверь а он такой весь в пыли. Говорит я чего, вот чай пью, это соседи че то перепутали.
Ну можно и не открывать. Только чревато это.
Брейгель, в наших шикарных квартирах даже полметра играют роль, я себе сносил кабину и переносил новую стенку на 20 см , в итоге получилась ванная совмещенная размеров 150 * 170см, в которой довольно комфортно размещены ванна , унитаз и умывальник!
Неплохо перед баталиями застелить пол толстым картоном и в комнате включить постоянно кипящий чайник, чтобы при высокой влажности пыль сразу падала вниз.
Запастись стальными клиньями, полиуретановой и стальной кувалдами, ножницы по металлу или болторез.
