Интересный документ. Спасибо. Вот откуда пошел слух, что розетки в квартирах на высоте выше 1 м размещать запрещено:
Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.
refrigerator написал :
Вообще-то, эта позиция оговорена в СП 31-110-2003 - установка розеток в жилых помещениях на высоте до 1м, установка выключателей на высоте до 1м со стороны дверной ручки. Этим правилам строители и придерживаются.
Не могли бы Вы скинуть ссылку на нужный сифон?
как это поможет? под мойками розетки ставить нельзя.
14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Судя по красной полоске на снимке,заглушка там стоит.Можно сверху накрутить гайку от сливного шланга д/стиральной машины.Если нет заглушки,закрыть куском полиэтилена,сверху гайку.Поспрашивайте у знакомых.Сифоны обычно комплектуются такими гайками.Там давления нет,только влага.
И да,розетку снять.Хорошо бы отключить в коробке.Если не найти,Откусить оголённые выводы,НЕ под корень!,заизолировать,Уложить в коробке,прикрыть полиэтиленом и замазать алебастром.Это самое простое и не правильное решение.Правильно позвать электрика,он разберётся.Может,она последняя в шлейфе,тогда надо отключить в соседней розетке.
Упс.Не прочитал про пакет.Этого достаточно,если не раздражает.
Карибыч написал :
Я имел ввиду дырку для посудомоечной машины в стене. Она сейчас пакетом заткнута, но это никуда не годится.
