trebute
trebute
08.11.2006 в 01:27:13
Если речь идет о пропитках, тогда совсем без разницы что класть. Просто в нормальных банях, тем более в парилках нежелательно использовать подобные штуки. Знаю-знаю, сейчас начнется огромная дисскусия с примерами от разных производителей со специальными пропитками. Все эти пропитки не прибавляют ни здоровья ни удовольствия. Только красоту. Тут уж выбирает каждый для себя. Самый лучший вариант, это раз в два года проходить мелкой наждачкой по стенам и полкам, и снова свежая банька в которой и пар легкий. А чтобы не темнело и плесневело, после пользования желательно чтобы жар держаля хотя бы часа два для полной просушки.
etoneya
etoneya
10.11.2006 в 09:44:47
"Стены и полы можно сделать из сосны..."
Ерунда полная! Кто же в бане использует смолистые породы, тем более на пол? Смола ведь от высоких температур активно выделяется. Испокон века - только лиственные!
Агуна
Агуна
26.09.2012 в 00:08:28
Отделка бани вагонкой
Отделку бань и саун изнутри обычно выполняют вагонкой. В банях и саунах применяют несколько видов вагонки это : вагонка из кедра, вагонка из липы, вагонка из осины, вагонка из абаши, вагонка из ольхи. Чтобы выбрать оптимальный вариант вагонки, либо сочетание нескольких пород дерева давайте разберемся в достоинствах и недостатках каждого вида вагонки.
Вагонка из осины довольно распространенный вариант отделки стен и пола в парилке. Осина практически очень мало подвержена гниению, очень влагостойка, в ней не распространяется грибок, имеет малую теплопроводность, очень прочная, не искривляется при нагреве и не трескается. Очень большой недостаток у осины это то что она темнеет со временем, по- этому парная через некоторое время эксплуатации у вас может стать различных непредвиденных оттенков.
Вагонка из липы более удачный вариант отделки для сауны, как известно температура в финской сауне существенно больше чем в бане, и липа для нее идеально подходит, она не содержит смол, очень приятно пахнет, не темнеет со временем и имеет очень приятный золотистый оттенок.
Вагонка из кедра это идеальный вариант по мнению специалистов компании «Агуна» , для отделки стен и потолка в парной. Вагонка обладает красивой структурой и под действием высокой температуры в парной приобретает очень замечательный розовый оттенок. Вагонка из кедра служит долго, не гниет. Самое главное это то, что кедр имеет замечательный лечебный эффект, помимо антисептического действия в парной , эфирные масла содержащиеся в кедре благотворно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую систему. В парной создается благотворный и успокаивающий очень приятный аромат. Но кедр имеет небольшой недостаток- он выделяет смолы, по- этому для устройства полок в парной он не подходит.
Вагонка из абаши это несколько экзотический вариант отделки бани или сауны, абаш - это африканская пальма имеет кремово- белый и немного бледно- желтый цвет. В абаши нет сучков и нет смол. Абаши обладает самой низкой из всех видов вагонок теплопроводностью, по этому она совершенно не обжигает кожу человека в парной при прикосновении, специалисты компании «Агуна» советуют вагонку абаши использовать для устройства полок в парной. Единственным недостатком абаши является то что , у нее присутствует небольшой неприятный запах при нагревании, по этому для стен и потолка в парной желательно абаши не использовать.
Вагонка из ольхи пожалуй является самой красивой из всех видов вагонок. Светло кофейный оттенок приятно сочетается с похожими на мраморные прожилки, тонкими цветными полосками. Ольха водостойка, не гниет, не подвержена к образованию грибков, не растрескивается , не меняет своей структуры при нагревании, довольно приятно пахнет. Недостатком ольхи является высокая, по сравнению с остальными видами вагонок, теплопроводность. По этому ольху желательно использовать в помывочных либо в парных- как материал для стен.
Конечно, если вы не хотите больших затрат на отделочные материалы, то для вас идеальным вариантом будет вагонка из осины. Но специалисты компании «Агуна» советуют Вам для своей бани или сауны использовать сочетание нескольких пород дерева. Одним из таких вариантов может быть такой: Стены - отделка вагонкой из кедра в сочетании с вагонкой из ольхи. Потолок в парной- отделка вагонкой из липы. Полки в парной – отделка вагонкой из абаши. Ну а помывочная перед парной очень красиво будет смотреться если ее отделать ольхой с небольшими вставками из липы или осины. смотрите подробнее: http://agunaspb.ru/otdelka_bani_vagonkoy.html
Torm
Torm
Йошкар-Ола
16.05.2015 в 19:21:18
Мне кажется, тут вопрос не только в самой парилке но и в предбаннике. Например из какого материала предпочесть банный гарнитур?! Конечно на передний план уже выходят помимо влагостойкости требования к прочности и сохранении первозданного вида. По своему опыту могу утверждать что осина имеет более высокую прочность при нагрузке вдоль волокна, однако также отличается и повышенной колкостью, по сравнению с липой. То есть впринципе по прочности их можно считать идентичными. Обратим внимание на внешний вид, многие ли смогут отличить осиновый полок и липовый, если не с чем сравнивать, то есть у вас в руках одна доска и вопрос стоит осина ли это или липа. Вот например из чего эта лавка http://mebelsauna.ru/product/lavka-raskladnaya/ Профессионалы конечно же определят, но вот обыватель сходу и не отличит. Осина тяжелее и белее липы, на ней более заметно чередование годичных колец, в то время как липа легче, чуть желтоватее и более однородна. Подведем итог, по большому счету безразлично, липа это или осина, опирайтесь на свои внтренние ощущения.
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.05.2015 в 23:13:24
Torm написал : Подведем итог, по большому счету безразлично, липа это или осина, опирайтесь на свои внтренние ощущения.
что-то дофига лет ушло на подведение итогов:))
Torm написал : ногие ли смогут отличить осиновый полок и липовый,
по запаху отличается моментально:))
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2015 в 13:04:11
Torm написал : по большому счету безразлично
Да, и чаще всего это сосна или берёза.;)
ussur
ussur
Уссурийск
17.05.2015 в 13:15:21
Torm написал : осина,
осина от влаги исчо очень быстро чернеет
BanyaExpert
BanyaExpert
19.02.2026 в 11:31:14
Гость, добрый день!
Вопрос «липа или осина» в парилке — из разряда вечных ?
Обе породы подходят, но есть нюансы.
? Осина
Плюсы:
  • плотная структура,
  • меньше смол и выделений,
  • хорошо переносит влажность,
  • дешевле.
Минус:
  • да, со временем может темнеть. Но чернеет она не сама по себе, а:
  • от влаги,
  • от плохой вентиляции,
  • от попадания воды на поверхность,
  • от неправильной эксплуатации.
Если баня сушится нормально — осина служит долго.
? Липа
Плюсы:
  • светлая и более «мягкая» визуально,
  • приятный запах,
  • легче обрабатывается,
  • меньше склонна к потемнению при нормальной эксплуатации.
Но:
  • липа мягче осины,
  • легче получает вмятины,
  • на полках быстрее появляются следы.
Чернеет ли липа?
Да, может темнеть. Любая древесина в парилке со временем меняет цвет. Разница в том, что:
  • осина чаще уходит в серо-темный оттенок,
  • липа — в теплый желтовато-медовый.
Если баню не сушить — потемнеет и липа.
Что выбрать?
Если важна:
  • максимальная светлота и уют — липа.
  • долговечность и чуть более «рабочий» вариант — осина.
По практике скажу так: Куда важнее правильная вентиляция и режим сушки, чем сама порода. Если баню после парения не просушивать — хоть липа, хоть осина, хоть кедр — все потемнеет.
Если коротко: обе подходят, вопрос скорее вкуса и бюджета, чем принципиальной разницы. И да — идеально белой древесина в парилке не остается ни у кого ? Если есть вопросы пишите.
mliberman19
mliberman19
01.03.2026 в 15:45:43
BanyaExpert, Добрый день! Большое спасибо за такую подробную статью! У меня есть желание использовать для внутренней отделки сауны вагонку и доску на полки из термоосины. Какие советы дадите по этому материалу?
