cost-spb
cost-spb
26.12.2014 в 17:49:00
В комнате 21м2 снял старый и гнилой пол из лаг и паркета, хочу сделать стяжку и ламинат. есть вопросы по стяжке Перепад 5.5 см.
  1. Из чего сделать стяжку дешевле.
  2. Какой минимальный слой для стяжки. Мне хотелось бы 2.5 см.
  3. Что под стяжку подкладывать или можно прямо на плиты. Или можно просто швы замазать чтоб соседей не залить. Жду ответов от умельцев и специалистов! Заранее спасибо!
Верный
Верный
26.12.2014 в 19:05:58
Кермазит в жидкий раствор пескобетона и как выравнивающий слой. И пескобетон в 3 см как финишный. Дешевле не бывает стяжки)
koris
koris
Волгоград
26.12.2014 в 20:50:21
cost-spb написал :
цемент-песок
cost-spb написал :
  1. Какой минимальный слой для стяжки. Мне хотелось бы 2.5 см.
контактная стяжка - от 5 см, бесконтактная - от 7... но есть варианты: можно и 10 мм сделать
cost-spb написал : Что под стяжку подкладывать
обычно шумоизоляцию делают
всё в голове (с)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.12.2014 в 21:16:56
cost-spb написал :
Вода+ песок+ цемент !
cost-spb написал :
Все ответы на вопросы есть в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
26.12.2014 в 23:51:08
cost-spb написал : В комнате 21м2 снял старый и гнилой пол из лаг и паркета, хочу сделать стяжку и ламинат. есть вопросы по стяжке Перепад 5.5 см.
cost-spb написал :
Плюсую!
Юрий-Электр написал : Вода+ песок+ цемент !
cost-spb написал :
В моём варианте минимальный 5 мм. Работа за 2,5 дня. Работа с материалом за квадрат, в среднем 1200 руб. Работаю "Старатели Быстротвердеющий" + керамзит.
cost-spb написал :
  1. Что под стяжку подкладывать или можно прямо на плиты. Или можно просто швы замазать чтоб соседей не залить.
Можно на плиты. Чтоб соседей не залить, используйте гидроизоляцию Ceresit CR 65, как вариант.
REMONTER 25
REMONTER 25
27.12.2014 в 00:07:38
cost-spb
cost-spb
27.12.2014 в 01:13:26
Какой слой стяжки на пеноплекс можно ложить минимум?
Gennady
Gennady
27.12.2014 в 13:12:31
Всё есть на форуме - почитайте. Не пойму зачем нужно всё время открывать новые темы.
