elkras
elkras
28.12.2014 в 18:55:51
Voice написал : все красиво (ИМХО), но я не спец, поэтому не знаю, допустимо ли такое.
Я думаю для безопасности угрозы нет, но если Вы хоть немного перфекционист, то осознание что у Вас в щитке "такое" будет гложить Вас. По себе знаю:)
Voice написал : elkras, спасибо за развернутые ответы
Всега пожалуйста!
TiMg33
TiMg33
28.12.2014 в 19:07:07
Voice написал : В общем, у них похоже у всех болезнь одна - крупные сечения надрезают...
Брехня полная про "общую болезнь". Скорее качество от экземпляра к экземпляру "плавает".
Voice написал : а есть ли надежное что-то для таких сечений (от 6-ти и выше)?
да, "раскривушка" от Джокари - я лично после неё закинул НаХ все эти "автоматы"...
dimm5
dimm5
Владимир
28.12.2014 в 20:24:44
А провода с другим цветом изоляции то-же портит при снятии?
Voice
Voice
29.12.2014 в 03:14:31
Johnny написал : Интересно. А корпус (оболочка) какой будет?
обычный железный шкаф 400х600мм (фотка по ссылке неправильная). Вообще он вертикальный, но развернул его горизонтально (дверца теперь открывается вверх. Придется приколхозить фиксатор)
TiMg33 написал : да, "раскривушка" от Джокари - я лично после неё закинул НаХ все эти "автоматы"...
а можно подробней, что это?
dimm5 написал : А провода с другим цветом изоляции то-же портит при снятии?
нет. Такой же провод (ПВ-3), но с синей изоляцией, разделывается проще. Ощущение, что у него изоляция чуть-чуть мягче. А у красного чуть-чуть "дубовей".
elkras написал : но если Вы хоть немного перфекционист, то осознание что у Вас в щитке "такое" будет гложить Вас. По себе знаю:)!
вот уже гложит...
вщм, буду переделывать. Подскажите, имеет ли смысл менять 6кв.мм на 10кв.мм в щитке? Дом кирпичный, 50-х годов с газовыми плитами. Вводной автомат 25А. Года 4 назад был кап.ремонт с заменой окон на пластиковые, стальных стояков на полипропилен, чугунные батареи заменили на биметалл. И электро-стояки тоже меняли. Есть заземление. Только вот сечение проводов на глаз не скажу.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.12.2014 в 03:29:39
Voice, лучше перемычки на гребенки замените :)
Voice
Voice
29.12.2014 в 03:33:05
Johnny, потом автомат какой-нибудь другой вкорячу, у которого высота дырок другая, и привет. с проводами "заменяемость" выше, да и компоновку поменять проще.
а как быть с сечением-то? Есть ли смысл 10кв.мм ставить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.12.2014 в 03:44:35
Voice написал : Есть ли смысл 10кв.мм ставить?
думаю, нет.
ussur
ussur
Уссурийск
29.12.2014 в 04:58:14
кака раз купил себе такой же сьемник Кросс-расстроился чё-то..Если он такие кренделя выкидывает??? где панацея тогда???Купил после того как долго курил этот форум.Как же нормальный тогда найти.что бы без гемороя лишнего???.То они жилу надрезают .то изоляцию рвут??? Что лучшее???Может по старинке .как обходился канцелярским резаком .так и продолжать??По крайней мере такого никогда не вылазит при умелом пользовании:confused:
elkras
elkras
29.12.2014 в 06:42:09
ussur написал : Как же нормальный тогда найти.что бы без гемороя лишнего???
Может быть стриппер KNIPEX MultiStrip 10 KN-1242195. Но опять же цена (особенно сейчас) и ещё владельцы сетуют что ножи быстро тупятся и нужно покупать новые. На моей основной работе вообще принято бокорезами изоляцию снимать и после определенной тренировки получается идеально, жила без следов, но есть минус - не всегда удобно, а если изоляция задубела, то хоть вешайся
ussur
ussur
Уссурийск
29.12.2014 в 06:44:59
elkras написал : т быть стриппер KNIPEX MultiStrip 10 KN-1242195.
А что 100 процентов???
TiMg33
TiMg33
29.12.2014 в 08:06:06
Voice написал : а можно подробней, что это?
Такой : http://www.amazonsupply.com/jokari-30155-stripper-secura-current/dp/B003TKSHJY Не, я ни в коем случае не говорю, что автоматы пл0хи. Просто в один момент заметил, что таскаю его просто так, и валяется в ящике он без дела. Выложил... и потребности не возникает. Не "прижился".
пс: сейчас кто-нибудь скажет, что "раскривушка" ;) не катит под "шестёрку", судя по таблице. А я скажу - по гибкому - катит (и жилы не подрезает, если чё ;) )
Вполне возможно, что ощущения Вас не подводят - там и изоляция могёт быть разной толщины, и кол-во жил и их толщина. Это нормально - разные классы гибкости.
да бросьте Вы :)
