Ар4и
Ар4и
27.12.2014 в 23:16:53
Добрый день! Подскажите из чего правильнее изготовить цоколь для кухни? У меня нестандартный размер по высоте 12.5-13 см. Под мои размеры находил только ДСП. Если вдруг знаете где или кто может изготовить, дайте контакты(Питер). Спасибо!
Вадим М
Вадим М
28.12.2014 в 00:07:33
Можно из дверного добора смастерить.
Pekkonen
Pekkonen
28.12.2014 в 02:03:47
Вадим М написал : Можно из дверного добора смастерить.
Золотыми цоколи будут, имхо!.. Учитывая стоимость доборов.
Ар4и, странный вопрос. А сама кухня у вас из чего сделана? Какого цвета нужен цоколь? Купите готовые цоколи в той же ИКЕА и радуйтесь жизни... Отпилите их до нужной вам высоты, она 16см идут...
Вадим М
Вадим М
28.12.2014 в 03:38:56
Pekkonen написал : Золотыми цоколи будут, имхо!.. Учитывая стоимость доборов....
В СПб либо золото дешевое, либо доборы дорогие. Шпонированный добор под дуб брал в "Леруа" рублей по 350. Кстати, для икеевской кухни.
Ар4и
Ар4и
28.12.2014 в 13:26:27
Нисколько не странный, просто начал искать цоколи - у под мои размеры не нашел. А в IKEA заглянуть даже не додумался, спасибо :) Думаю, там возьму :)
Pekkonen
Pekkonen
04.01.2015 в 21:26:05
Вадим М написал : В СПб либо золото дешевое, либо доборы дорогие.
Скорее доборы :) Правда сужу по доборам к своим дверям Волховец: Ширина 190 мм, высота 2040 мм + 2875 р./Комплект 2.5 эл Но это натуральный шпон венге...
Вадим М
Вадим М
04.01.2015 в 21:29:09
Pekkonen, предложить доборы "Волховец" мне и в голову не приходило! Я же писал:
Вадим М написал : ...брал в "Леруа" рублей по 350...
  • в "Леруа Мерлен" этого производителя нет уже лет десять... Вниз к добору крепил нижнюю половинку от пластикового плинтуса в цвет.
darkis
darkis
08.01.2015 в 21:54:10
Ар4и написал : Добрый день! Подскажите из чего правильнее изготовить цоколь для кухни? У меня нестандартный размер по высоте 12.5-13 см. Под мои размеры находил только ДСП. Если вдруг знаете где или кто может изготовить, дайте контакты(Питер). Спасибо!
Цоколя вообще не проблема, цоколь можно из чего угодно смастерить. Хоть из вагонки, хоть из железа. Чуть фантазии и ваша кухня блещет новым цоколем.
abc
abc
08.01.2015 в 21:59:11
Обрежте пластиковый 15 см. Резать УШМ алмазным диском, или МФИ. Ножки утопите чуть поглубже, чтобы резаный край не просматривался... Или, как здесь было, 10см. и плинтус ...
