Myxammed
Сызрань
28.12.2014 в 01:03:21
Ребята, имею следуещее: В полу уже проложен провод с теплым полом. Торчат только кабеля. Мне нужно подключить полы. Полы шли просто кабелем в коробке, терморегулятора никакого. На коробке есть фото мол какой выберите терморегулятор Так вот, если Я не найду именно этой фирмы могу ли Я другой поставить ?
serj12
Волгоград
28.12.2014 в 01:33:08
Myxammed написал : В полу уже проложен провод с теплым полом. Торчат только кабеля. Мне нужно подключить полы.
А датчик?
И это пройдёт ...
Myxammed
Сызрань
28.12.2014 в 01:35:26
serj12 написал : А датчик?
Вообще ничего нет, просто два конца и гофра пустая под датчик.
serj12
Волгоград
28.12.2014 в 01:39:29
Myxammed написал : гофра пустая под датчик.
Надеюсь что окончание в полу закрыто. Тогда без проблем - хоть какой,главное что бы у вас пол не превышал по мощности номинал регулятора.
И это пройдёт ...
Myxammed
Сызрань
28.12.2014 в 01:42:46
serj12,там два конца торчат по типу антенного кабеля и все. А какой номинал как определить
Элсервис
28.12.2014 в 02:05:38
Myxammed написал : serj12,там два конца торчат по типу антенного кабеля и все. А какой номинал как определить
По сопротивлению кабеля:
U=220В
Myxammed
Сызрань
28.12.2014 в 02:11:13
Элсервис,так мне мерить в сердцевине провод, а оплетка это ноль или земля ?
Shturman1
Луцк
28.12.2014 в 09:27:37
получаеться что торчит как раз нагревальний кабель. Вроде как раз торчать должен холодный конец а нагревальный должен полностью быть в поле. Для соединения нагревательного кабеля с холодным концом исользуються специальные соеденительные муфты
Myxammed
Сызрань
28.12.2014 в 09:42:02
Shturman1,разве не должно все в комплекте идти ? Пипец связался Я))))
Myxammed
Сызрань
28.12.2014 в 14:47:12
Сейчас был в магазине спрашивал, сказали нет у них никаких муфт соединительных.
Myxammed
Сызрань
28.12.2014 в 15:16:27
Вроде разобрался. Этот кабель и есть питающий. В сердцевине питающий провод, а оплетка это заземление получается.
Shturman1
Луцк
28.12.2014 в 16:10:26
Myxammed написал : сказали нет у них никаких муфт соединительных.
посмотрите на картинке там есть соединительная муфта и обратите внимание что нагревательный кабель весь уложен в пол а вывод к терморегулятору делаеться холодным кабелем http://stroy-bum.com/uploads/posts/2010-08/1280812670_pol002.jpg
Shturman1
Луцк
28.12.2014 в 16:12:57
Myxammed написал : В сердцевине питающий провод, а оплетка это заземление получается.
А я так понял, что это экранированный нагревальный кабель. Фото может выложите.
Юрий-Электр
28.12.2014 в 16:20:52
Myxammed написал : Пипец, связался я
Да, ничего страшного! Читайте тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613 легко во всём разберётесь....
StargazerV
28.12.2014 в 20:30:48
Юрий-Электр написал : Да, ничего страшного! Читайте тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613 легко во всём разберётесь....
Ддда!!! Я знал! Я знал, что вместо того, чтобы помочь человеку, его просто пошлют читать тот неструктурированый талмуд о 4000 сообщений!
Myxammed, кратко:
  1. У вас одножильный нагревательный кабель. Оплетка обязательно подключается к заземлению, а концы подводятся к терморегулятору. Без терморегулятора никак.
  2. Проверьте сопротивление концов (и по формуле выше посчитайте мощность), а также на всяк случай убедитесь, что они не коротят на оплетку.
  3. Выберите терморегулятор по мощности, функционалу (наличие/отсутствие датчика температуры воздуха, таймер для экономии электроэнергии).
  4. С терморегулятором в комплекте всегда идет датчик температуры пола на проводе - его нужно засунуть в пол и подключить к терморегулятору. Он должен находиться в полу на небольшой глубине между нагревательными кабелями. Он должен быть в гофре, для того, чтобы при выходе из строя терморегулятора и покупке нового можно было заменить датчик, не раздалбывая пол. Итого, у вас или а) есть пустая гофра для датчика, уходящая в пол, или б) вам надо бы ее организовать - выдолбать в полу, положить и замуровать (НЕ ПОВРЕДИВ ПРИ ЭТОМ КАБЕЛЬ!!!).
  5. Электрически - на терморегулятор приходит питание + земля, провод датчика, провода от нагревательного кабеля + оплетка (земля). Соединяется согласно инструкции терморегулятора.
