0rthodox
0rthodox
30.12.2014 в 13:14:19
dydits написал : Мужики, большое спасибо за ответы, но маленькие циркулярки от боша и макиты я видел и как раз таки на них и нацелен, но раз уж брать ситему, то хотелось бы в ней иметь и балгарку.
А что "балгарить"-то?
z9h
z9h
30.12.2014 в 13:21:58
под тонкий люминь вместо болгарки мультирезак, их на 10,8 полно
0rthodox
0rthodox
30.12.2014 в 13:28:04
z9h; Если действительно сталь до 1,5 мм или люмень - то бошевый мультирезак GOP 10,8 или гравер GRO 10,8 с угловым переходником.
Думаю, что Bosch всё-таки дополнит свою 10,8 систему болгаркой и перфоратором. Вопрос, насколько они будут применимы для целей, под которые будут выпущены.
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
30.12.2014 в 13:31:50
dydits написал : В итоге выбор пал на пилу Bosch GKS 10,8 V-LI, и шурики GSR 10,8 V-EC HX и GSR 10,8 V-EC
Правильный выбор, и никого не слушайте.
dydits написал : Может есть возможность заставить 18-и Вольтовую болгарку работать от 10.8V аккума?
Болгарка есть болгарка, пока только 18V, всё что ниже - просто игрушки. Сетевая - как вариант, есть маленькие у любого производителя. Только хватит ли мощи?
0rthodox написал : Если действительно сталь до 1,5 мм или люмень - то бошевый мультирезак GOP 10,8 или гравер GRO 10,8 с угловым переходником.
Мультирезак! Как же я про него забыл-то! Кстати, если детали мелкие - есть ещё лобзик на 10,8 - тема хорошая, если есть соответствующие пилки.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
0rthodox
0rthodox
30.12.2014 в 14:19:09
Конечно есть. Надо заколхозить последовательное подключение 10-вольтовых аккумуляторов. Получим 21,6 вольта.
dydits
dydits
Светлогорск
30.12.2014 в 15:09:51
Alex-69 написал : Из шуриков брать - однозначно Метабо 10,8 БС- один Квик с угловой насадкой!!! Второй-просто БС. Залезут везде со снятым патроном,а с угловой насадкой-вообще в 10см щель! Глянь каталог-все увидишь,я юзаю оба. Сам натягивал Клипсо в своё время,знаю что такое багетится под потолком через 15 см весь периметр!Замахаешься тяжелым шуром,а тут 800гр всего! Систему набрать можно и 18, но из мелких-только эти!!!
Спасибо, рассматривал и их, как вариант по шурикам, но у Метабо нету маленькой циркулярки как у боша-макиты, ну и балгарки, как и у всех, под маленький аккум.
AndPol написал : Вариант аккумуляторной дрели-шуруповерта с угловой насадкой не подойдет? Только такие есть на у всех.
Подойдет конечно, но нафига лишняя приблуда, если бошевский или метабовский без патронный шурик справится с теми же задачами (в моем случае).
лирик написал : похоже тогда что про инструмент вы ничего не знаете
Спасибо, земляк, неужели ты в всерьез думаешь, что если мастер на специализированном СТО Ауди никогда не слышал о таких марках автомобилей, как например Wiesmann или Koenigsegg, то про машины он ничего не знает?
z9h написал : под тонкий люминь вместо болгарки мультирезак, их на 10,8 полно
Никогда не держал их в руках, только ролики на Ютьюбе смотрел, думаю, что он будет сильно уступать в скорости реза Балгарке (сейчас пользуюсь Бошевской GWS 850, по размерам устраивает, по мощности с 125-м диском с запасом хватает, режу только аллюминиевые профиля толщина металла в которых не превышает 1мм, ну иногда саморез отпилить, или железяку какую торчащую из стены). Всетаки балгарка должна быть на обьекте, иначе буду чувствовать себя незащищенным:). Да и глянул оснастку для резаков, получается недешево и неизвестно на сколько ее хватать будет, алюминий специфичный материал: налипает, вяжет.
MasteR_32 написал : Кстати, если детали мелкие - есть ещё лобзик на 10,8 - тема хорошая, если есть соответствующие пилки.
Не вариант. Часто на криволинеях стыкую профиля, отрезая лишнее прямо по месту, ну надо видеть, так не обьяснить, лобзиком не прокатит.
лирик написал : болгарки на 14,4 вольта есть только у макиты
Я что то не нашел, дайте пожалуйста ссылку.
лирик написал : болгарки на 14,4 вольта есть только у макиты и панасоника
Все, догнал, вы имеете в виду такую: BGA450RFE, но у нее аккум не такой как на маленьких шуриках, так бы может быть и смирился с каличность шуриков
лирик
лирик
Орша
30.12.2014 в 19:05:32
dydits написал : неужели ты в всерьез думаешь, что если мастер на специализированном СТО Ауди никогда не слышал о таких марках автомобилей, как например Wiesmann или Koenigsegg, то про машины он ничего не знает
мойщику автомобилей такое простительно, но мастеру механику или даже слесарю такое непозволительно . а панасоник крутейшая и известнейшая марка в мире инструмента , и если она вам не известна то я уверен что вам еще много что вам еще ооочень многое нужно узнать про электроинструмент
alzp
alzp
30.12.2014 в 19:27:33
лирик написал : мойщику автомобилей такое простительно, но мастеру механику или даже слесарю такое непозволительно . а панасоник крутейшая и известнейшая марка в мире инструмента , и если она вам не известна то я уверен что вам еще много что вам еще ооочень многое нужно узнать про электроинструмент
Не стоит путать слесаря с маркетологом :) Одни работают инструментом а другие на него молятся
dydits написал : Спасибо, рассматривал и их, как вариант по шурикам, но у Метабо нету маленькой циркулярки как у боша-макиты, ну и балгарки, как и у всех, под маленький аккум.
А вы уверены что маленькие циркулярки на 10.8 справятся с задачами ? Я бы смотрел на "средние" это с диском на 135мм от милки макиты бош
dydits
dydits
Светлогорск
30.12.2014 в 20:14:47
Ладно убедили. Мне "еще многое нужно узнать про электроинструмент", особенно почему: "крутейшая и известнейшая марка в мире инструмента" не выпускает балгарку под младшую линейку аккумов? Да и славян за людей не считает.
Вобще можно было бы просто купить тушку (лучше даже бэушную) углового шуруповерта Макита на 12В и переделать ему "хвост" под бошевский аккум от моих шуравертов, но вот придется еще одну приблуду таскать.
Инструмент такая зараза заразная, если уж захотелось чего то, то чесотка до самой покупки обеспечена.
dydits
dydits
Светлогорск
30.12.2014 в 22:26:47
alzp написал : А вы уверены что маленькие циркулярки на 10.8 справятся с задачами ? Я бы смотрел на "средние" это с диском на 135мм от милки макиты бош
Средней сложности потолок делается за день, при этом мне нужно сделать 3-5 отрезов, предварительно сложенных в стопку из 2-х, 4-х, редко 6шт.(не принципиально, можно ограничить количество в стопке до 2-х, 3-х листов, но увеличить кол-во резов) фанерных листов (тройка либо четверка толщиной), рез на всю длину фанеры 1.5м., судя по видеороликам из Нета, малютка справится гуляючи.
Кстати еще и у Хитачи нашел на 14.4 Вольт балгарку.
А вообще, реально ли заставить 14.4-вольтовую УШМ работать от 10.8-Вольтового аккума, емкостью 4А.
лирик
лирик
Орша
30.12.2014 в 22:56:55
dydits написал : почему: "крутейшая и известнейшая марка в мире инструмента" не выпускает балгарку под младшую линейку аккумов
есть только на 14,4 вольта , на меньшее напряжение нет смысла выпускать болгарку
dydits написал : славян за людей не считает
сами придумали? или на коробках с инструментом так написано ? панасоник открыл представительство в россии , продажи были очень низкие японцы поняли что " славянские мастера не доросли до такого инструмента" и представительство закрылось , были бы продажи , были бы магазины
dydits написал : еще и у Хитачи нашел на 14.4 Вольт балгарку
вот не знал , наверно редко встречается
dydits написал : А вообще, реально ли заставить 14.4-вольтовую УШМ работать от 10.8-Вольтового аккума, емкостью 4А
считайте сами , болгарке нужно минимум 400 ватт , при напряжении 10,8 вольт будет сила тока 37 ампер на постоянке , это аккумулятор должен иметь четыре ряда параллельных банок , вот рецепт дерзайте
