Хитрый Малый, смысл? Ток через резистор (а значит, и во всей последовательной цепи) однозначно считается по закону Ома.
29.12.2014 в 21:40:03
29.12.2014 в 21:42:18
Kamikaze написал : Хитрый Малый, смысл? Ток через резистор однозначно считается по закону Ома.
Хорошая фотка была бы ...
30.12.2014 в 12:07:27
Дали свет :) По результатам форумных баталий успел внести дополнения в ролик (3-я минута) Отдельное спасибо Kamikaze
30.12.2014 в 14:18:17
Почему при расчётах не учитывается мощность, выделяемая на диодах моста? Ещё + 0,04Вт :) Касаемо схемы - надо убрать стабилитрон, добавить последовательно парочку светодиодов, уменьшить ёмкость балласта до 0,1мкФ, резистор 270к заменить на 1МОм. В результате активное потребление снизиться раз в 5-10 при той-же яркости :)
30.12.2014 в 17:06:13
ksiman написал : Почему при расчётах не учитывается мощность, выделяемая на диодах моста? Ещё + 0,04Вт :)
в 14-м посте было
30.12.2014 в 18:48:51
cooler.od написал : в 14-м посте было
Там почему-то учитывается 4*0,015. Ток не течёт одновременно по 4-м диодам. Считать надо 2*0,015 (я считал 2*0,02 с запасом)
30.12.2014 в 19:23:37
ksiman написал : Ток не течёт одновременно по 4-м диодам. Считать надо 2*0,015
Угу. Как-то упустил, что диоды в мосте работают попарно-попеременно :o
