perf
perf
31.12.2014 в 18:22:50
В связи с необходимостью быстро сдать объект, вместо уже проверенных диммеров шнайдер на дин рейку, пришлось взять legrand 770061. Лампочки Osram pharatom. После подключения возникла проблема - Есть 25 диммеров, от 3 до 16 светодиодных диммируемых ламп на каждом(по 7 ватт). Диммера распределены по нагрузке по 3-м фазам. При уменьшении яркости одной из групп (например с 16 лампами), остальные группы на этой фазе начинают моргать или потухать-зажигаться. (остальные группы в этот момент включены на полную.) Что это может быть?
perf
perf
07.01.2015 в 10:40:04
Никто не в курсе?
Altizachen
Altizachen
31.01.2015 в 19:11:01
Указанный Вами диммер legrand судя по описанию, является стандартным тиристорным диммером, предназначенным для диммирования ламп накаливания и не совместим со светодиодными лампами. Принцип работы тиристорного диммера при работе с такими нагрузками, как светодиодные лампы приводит к непредсказуемым результатам, которые зависят от внутреннего устройства нагрузки, от разных световых эффектов до выхода нагрузки из строя. Вам удалось найти решение?
Вадим-1
Вадим-1
01.02.2015 в 23:54:18
perf написал : Что это может быть?
Классическая положительная обратная связь по входу. Бороться с данным явлением можно так как борются в радиотехнике с наводками и перекрестными помехами
ВадимС
ВадимС
02.02.2015 в 08:59:06
а какие диммеры шнайдер вы проверяли в этой конфигурации? со светодиодными лампами надо использовать диммеры, которые предназначены для работы с ними.
Лампы какой маркировки точно? не все из серии pharatom диммируемые - http://www.osram.ru/media/resource/HIRES/342570/128294/parathom-classic---dimming-compatibility.pdf
скорее всего несовместимость диммера и ламп (+ возможно, не диммируемые в принципе лампы). по ссылке у Legrand рекомендуется диммер Legrand 775903 230V/50Hz 420 T
