yakim1999
yakim1999
Химки
08.02.2015 в 15:45:56
В моей раскладке по большому счёту меня смущает только один момент... Плитка с рисунком (листочки) имеет рифлёную поверхность, то есть она не гладкая... При подрезке этой плитки в углах, я не знаю как будет выглядеть стык. Получится ли его сделать красиво и ровно?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
08.02.2015 в 20:57:26
yakim1999 написал : Плитка с рисунком (листочки) имеет рифлёную поверхность, то есть она не гладкая... При подрезке этой плитки в углах, я не знаю как будет выглядеть стык. Получится ли его сделать красиво и ровно?
Вот, совершенно верно.Этому моменту мало уделяют внимания. Располовинивать -типа это круто, а остальное -колхоз.Совершенно не задумываясь о рельефе и стыковке на фризе,который выглядит своими грубыми нестыковками ещё большим колхозом.Такие моменты лучше тщательно просчитать, чтобы были либо целые , либо "переламывались" без потери целостности рисунка достойными кусками.
datarex
datarex
18.05.2015 в 22:47:04
Apheuhus написал : Цель создания ветки: найти оптимальное решение того или иного расклада плитки в помещении. От Вас: размеры пола, стен и высоты помещения.. А так-же коллекция плитки...
Посоветуйте как лучше разложить плитку на лоджии (№ 10) и кондиционерной (№ 11). Все размеры и площади показаны на плане (дизайнер нарисовала направление, но раскладку сказала, что надо решать "по месту"). Плитка: Newood Ivory /Casalgrande Padana (90x15см, толщина 10,5 мм). Толщина шва - 2 мм.
koris
koris
Волгоград
18.05.2015 в 22:50:45
sharapova написал : koris, симпатичная плитка))) покажите потом, что получилось
кстати:
всё в голове (с)
