umkas
umkas
02.01.2015 в 21:30:28
Добрый час!
Недавно подключил к газовому котлу комнатный термостат. Теперь, когда термостат "переходит" на пониженную ночную температуру (+20С) замечаю капли воды на радиаторах. Капля появляется из под радиаторной заглушки (уплотнительной резинки). При дневной работе термостата +23С "течи" нет.
Что делать, менять резинки и уплотнять резьбу, чем?
alexutel
alexutel
Салехард
03.01.2015 в 09:20:26
ну дык резинку поменяйте или подтянуть попробуйте. а там видно будет. какие радиаторы?
umkas
umkas
03.01.2015 в 11:03:21
Радиаторы - Rifar, заглушка - х.з. подтянуть не получается. Где взять резинки?
Warhamster
Warhamster
Самара
03.01.2015 в 11:20:05
Для Рифара купите заглушку для коллектора типа
http://www.far-market.ru/katalog/kol111.htm http://www.far-market.ru/katalog/kol106.htm
umkas
umkas
03.01.2015 в 11:45:46
Warhamster, а в чем прикол, качественная резинка, или хорошо подходят? Я так понимаю, что там только резинка играет роль!
Warhamster
Warhamster
Самара
03.01.2015 в 16:57:34
И то, и другое. Начиная с 3/4 там вообще не резинка, а "фирменный" белый уплотнитель, если я не ошибаюсь. У переходников, по крайней мере, точно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.01.2015 в 17:25:06
Warhamster написал : "фирменный" белый уплотнитель
Фторопласт называется. :)
umkas написал : Я так понимаю, что там только резинка играет роль!
Толщина металла тоже имеет значение. Мне попалась как-то с донышком 0,5 из "универсального набора для радиатора".
Warhamster
Warhamster
Самара
03.01.2015 в 17:28:36
АлекСАН_dr написал : Фторопласт называется.
Я имел в виду что там хитрой формы уплотнитель, в первую очередь.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.01.2015 в 17:34:02
Как бы конический, вроде..что там хитрого?
касимов
касимов
Касимов
03.01.2015 в 17:40:22
umkas написал : подтянуть не получается.
Перекрыть батарею. Убрать давление.Приотвернуть заглушку.Убрать колечко.Подмотать ФУМ.Завернуть.
Warhamster
Warhamster
Самара
03.01.2015 в 17:47:12
Выпить водки. Сыграть на балалайке. Выгулять медведя.
Намек понятен, думаю. Хотя нормально запаковать по резьбе - тоже вариант. Но какой смысл?
