Поджимать каретку пассатижами не предлагать - если и помогает - то на пару раз. Что реально портится - зубья молнии или сама каретка ?
07.11.2006 в 10:34:45
07.11.2006 в 11:47:26
SergeyE написал : Что реально портится - зубья молнии или сама каретка
И то, и другое. Если поджим не помогает уже, то только менять.
07.11.2006 в 12:16:06
2danad
ну зачем врать?
2SergeyE
ищем молнию с таким же номером, он напечатан на каретке, вынимаем каретку с обоих молний - отгибая сверху молнии металлическую скобку, ставим новую каретку, скобку назад - в 99% молния прослужит еще столько же - собственный опыт - молнии на 3-х куртках, а дохнут почти всегда каретки нагрузка выше нежели чем на зубья...
07.11.2006 в 12:56:27
2Tony_K
с новой снять легко - а со старой - надо отшивать ?
07.11.2006 в 13:09:42
В металлоремонте замена замка молнии (при условии, что сама она еще хорошая) стоит 80 рублей. Лично я таким ремонтом остался доволен.
07.11.2006 в 13:21:22
2SergeyE
что отшивать? она никуда же не в шита!
Уточняю - отгибать надо метеллическую скобу, находящуюся в стандартной куртке (ботинке) вверху, на той стороны молнии, где висит каретка при расстегнутой молнии!
07.11.2006 в 13:22:00
2darkstar
обдиралово :)) 3 бакса за 30 секундную работу это круто!
07.11.2006 в 15:00:59
2SergeyE
Чинить - глупо, легче попросить жену вшить новый. Нет жены? Ну подружка-то найдется у парня с Мастерсити :)
07.11.2006 в 15:18:39
Tony_K написал : 2darkstar
Это в том случае, когда под руками есть все необходимое. У нас дома все не безрукие (не считая кота), привыкли всю работу выполнять сами и не обращаться на сторону. Но в данном случае нужно было подобрать подходящий замок, а это сделать не всегда просто. На старых молниях они изношены да и вообще могут не подойти по размерам.
07.11.2006 в 15:53:45
2darkstar
согласный, но не 80 рупий
07.11.2006 в 16:19:22
2SergeyE
Сейчас практически во всех крупных супермаркетах обязательно есть маленький отдельчик-бутик "Рукоделье".
Там обязательно найдется и замок к молнии. Обычно в продаже 3-4 разных по размеру.
Tony K весьма подробно все написАл.
Единственно, что могу добавить из своего опыта - бывает, что в верхней части молния уходит внутрь куртки (между подкладкой и лицевой частью). Нужно распороть шов в этом месте и вытащить хвостик молнии.
У металлической разгибаем скобку, пластмассовая обычно просто заводится внутрь и не имеет никаких скобок.
После ремонта молния снова прячется внутрь куртки и это место зашивается руками.
