#4930929
Старый паркет в квартире высыпается, собираемся снимать, делаем ремонт. У нас маленький ребенок 5лет, соответственно возможны различные варианты с полом . Но хочется чтобы пол был максимально прочный, теплый и в случае чего ремонтируемый ну и экологичный. Погуглил в форуме но нужной инфы не вижу. Старый паркетный пол НЕРОВНЫЙ, ямы, положен на битум, а кое где пальцами вынимаешь - ни на чем не лежит, и щели ого ...
Ламинат износостойкий лучший вариант для наших задач ? Водостойкий еще не выпускают ?
По какой технологии ложить, чтобы лучше всего было, чтобы пол был теплый без подогрева и не в ущерб остальным характеристикам (не скрипел)??? Чтоб тепло как паркет на фанере (очень тепло ногам, можно ходить зимой босиком). А то советуют:
  • пробковые рулоны
  • подложки
  • та же фанера
Площади небольшие - комната 20кв м и еще одна поменьше
1234Z написал :
есть такой
1234Z написал :
технология УКЛАДКИ ламината - одна
1234Z написал :
ровнять, скорее всего, надо
1234Z написал :
А то советуют:
  • пробковые рулоны
  • подложки
  • та же фанера
нормальные советы... только подложка - ОБЯЗАТЕЛЬНА при укладке ламината (если только ламинат - не с приклеенной подложкой)
А какой этаж у Вас?
1234Z написал :
кстати, обратите внимание ещё на пробковые полы... здесь, на форуме, это много раз обсуждалось...
всё в голове (с)
1234Z написал :
Про ламинат забудьте сразу. Ламинат- холодный.
Никогда целофановая пленка не была теплой и не будет. Ну если её только не подогревать, что не вписывается в ваши условия...
Паркетную доску смотрите или пробку. Ламинат оставьте для чужого съёмного жилья, а не для своего дома.
1234Z написал :
Линолеум на теплоизоляционной основе.
koris написал :
есть такой
А какой этаж у Вас?
этаж 8й 9ти этажного дома "чешка". Спасибо Вам за советы, поищу пробковые полы.
Так, для себя пишу, варианты нарисовались такие:
Паркетная доска
Пробковые полы
Самое неизвестное пробковые полы. Спасибо еще раз, гуглю что это такое
1234Z написал :
Паркетная доска
паркетная доска в данном контексте - тоже самое что и ламинат... холодные...
1234Z написал :
здесь в поиске забейте "полы из пробки" или "пробковые полы"... не помню уже, как точно тема называлась
всё в голове (с)
Пробковый пол - самый тёплый вариант. С клеевым не связывайтесь, сами не сделаете, только материал переведёте. Там нужен хороший навык. Лучше замковый. Быстрее, проще и дешевле. Опять же лачить нет необходимости. Обязательно промазывать стыки специальным герметиком для полов Click Guard или аналогами. Иначе на стыках будет чуть разбухать.
1234Z,
всё в голове (с)
koris, kopey71 - спасибо Вам за советы.
koris написал :
1234Z,
ссылка не открывается
Сообщение форума
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
1234Z,
всё в голове (с)
koris, гран мерси, Вы очень любезны.
kopey71 написал :
Чой-та? Неужели сложнее укладки плитки?
Линолеум гигиенически выгоднее ламината, особенно на кухне, если водятся домашние животные, в семье маленькие детки.
Грязь и пыль не могут забиваться в щели, полностью удаляются при уборке.
Достоинства и недостатки линолеума и ламината
parovoZZ написал :
Имхо гораздо. Плитку бросил, подстучал-придавил, перетопил - оторвал, добавил клея, опять прилепил. Клеевой пробковый пол на коррекцию и полсекунды не даёт, прихватывается махом, гад.
kopey71 написал :
это если на контактный клей
ussur написал :
Ну да, на него. Всё как господа производители полов рекомендуют.
kopey71 написал :
ясно.
kopey71 написал :
старые рекомендации наверно дисперсией легко и не принуждённо
ussur написал :
Да ну?!!)))) Вот как раз 3540 и есть контактный клей. Не на растворителях только, а на водной основе, как я понимаю. Он не пахнет. Все остальные прелести(в плане возможности корректировать пробку) точно такие же как и у "вонючек". А "легко и непринуждённо", это в теории. На практике он прихватывает мгновенно. попробуйте как нибудь, потом расскажите, как оно.)))
kopey71, контактный то он контактный-но зато хоть позволяет спокойно приложить -не хватает намертво от малейшего прикосновения.насчёт опыта-так он есть-приходилось даже пробковые обои в одно лицо клеить на вонючий клей-вот где атас-любое неправильное действие и кирдык..а дисперсионный гораздо проще
ФиК знает, может вы какой просрочкой клеили)))), но именно этот Вакол Д3540 прихватывает махом и нифига там не поправишь если чуть сдвинул. Может вы его недосушиваете перед приклеиванием? До прозрачности даёте полежать, пока он из белого в бесцветный превратится?
kopey71 написал :
всё по технологии делал-мне гораздо легче кажется -нет такого .что чуть коснулся уголком на милим и всё не пошевелить..Я конечно не говорю.что можно приложить и корректировать-нет конечно.на него проще именно прицелиться .что бы правильно расположить
Ну в любом случае, если без опыта, без навыка, материалу перепортишь - мама не горюй. Замковая пробка в этом плане гораздо проще в работе.
