kopey71 написал : Пробковый пол - самый тёплый вариант. С клеевым не связывайтесь, сами не сделаете, только материал переведёте. Там нужен хороший навык.
Чой-та? Неужели сложнее укладки плитки?
05.01.2015 в 02:14:12
05.01.2015 в 03:41:07
Линолеум гигиенически выгоднее ламината, особенно на кухне, если водятся домашние животные, в семье маленькие детки. Грязь и пыль не могут забиваться в щели, полностью удаляются при уборке.
Достоинства и недостатки линолеума и ламината
07.01.2015 в 16:39:40
parovoZZ написал : Чой-та? Неужели сложнее укладки плитки?
Имхо гораздо. Плитку бросил, подстучал-придавил, перетопил - оторвал, добавил клея, опять прилепил. Клеевой пробковый пол на коррекцию и полсекунды не даёт, прихватывается махом, гад.
07.01.2015 в 16:44:01
kopey71 написал : Клеевой пробковый пол на коррекцию и полсекунды не даёт, прихватывается махом, гад.
это если на контактный клей
07.01.2015 в 18:50:01
ussur написал : это если на контактный клей
Ну да, на него. Всё как господа производители полов рекомендуют.
07.01.2015 в 20:56:32
kopey71 написал : Имхо гораздо. Плитку бросил, подстучал-придавил, перетопил - оторвал, добавил клея, опять прилепил. Клеевой пробковый пол на коррекцию и полсекунды не даёт, прихватывается махом, гад.
ясно.
08.01.2015 в 04:21:03
kopey71 написал : Ну да, на него. Всё как господа производители полов рекомендуют.
старые рекомендации наверно дисперсией легко и не принуждённо
08.01.2015 в 17:59:00
ussur написал : старые рекомендации наверно дисперсией легко и не принуждённо
Да ну?!!)))) Вот как раз 3540 и есть контактный клей. Не на растворителях только, а на водной основе, как я понимаю. Он не пахнет. Все остальные прелести(в плане возможности корректировать пробку) точно такие же как и у "вонючек". А "легко и непринуждённо", это в теории. На практике он прихватывает мгновенно. попробуйте как нибудь, потом расскажите, как оно.)))
09.01.2015 в 08:02:51
kopey71, контактный то он контактный-но зато хоть позволяет спокойно приложить -не хватает намертво от малейшего прикосновения.насчёт опыта-так он есть-приходилось даже пробковые обои в одно лицо клеить на вонючий клей-вот где атас-любое неправильное действие и кирдык..а дисперсионный гораздо проще:confused:
09.01.2015 в 18:15:13
ФиК знает, может вы какой просрочкой клеили)))), но именно этот Вакол Д3540 прихватывает махом и нифига там не поправишь если чуть сдвинул. Может вы его недосушиваете перед приклеиванием? До прозрачности даёте полежать, пока он из белого в бесцветный превратится?
10.01.2015 в 04:11:49
kopey71 написал : ФиК знает, может вы какой просрочкой клеили)))), но именно этот Вакол Д3540 прихватывает махом и нифига там не поправишь если чуть сдвинул. Может вы его недосушиваете перед приклеиванием? До прозрачности даёте полежать, пока он из белого в бесцветный превратится?
всё по технологии делал-мне гораздо легче кажется -нет такого .что чуть коснулся уголком на милим и всё не пошевелить:)..Я конечно не говорю.что можно приложить и корректировать-нет конечно.на него проще именно прицелиться .что бы правильно расположить
