может еще что может быть - тут опыт нужен, а у меня есть только навыки, как собрать красиво, чтобы такое как у вас никогда не произошло :)
10.01.2015 в 18:58:11
10.01.2015 в 19:33:04
masana написал : скинете фото срабатывавшего при КЗ автомата - может одна из этих причин отсеется.
Пока я поддатый в электрику уже не полезу, а вот фотку сделать смогу:
Видно, что автоматы на 16 Ампер. Третий вырубленный автомат это и есть "мой" автомат.
10.01.2015 в 20:20:57
Pluton; мда. даже не разглядывая особо скажу что это абзац. сколько лет ремонту? рекомендую заказать проверку всей проводки в вашей квартире. диф. автомат такая коробочка в правом верхнем углу щита у вас же не подключен? неудивительно
давайте свет соберем, чтобы доделать уже и ищите электрика
11.01.2015 в 17:50:52
masana написал : поставьте люстру, проверьте, что выключатель работает - напишите
Подключил выключатель ниши в P2. Работает. Светильник P2-P3 к потолку обратно прикрутил.
Что дальше делаем?
masana написал : сколько лет ремонту? рекомендую заказать проверку всей проводки в вашей квартире. диф. автомат такая коробочка в правом верхнем углу щита у вас же не подключен? неудивительно
Коробочка с надписью С4? К ней провода не подходят. Смысл заморачиваться с электриком. Все ведь работает, уже лет 6-7.
И кстати, это не диф. автомат, а УЗО. Модель ABB F4204.
11.01.2015 в 18:02:01
я сохраню все косяки с цветом проводов, принадлежащих руке вашего электрика. для однообразия ))
далее внимательно соединяем
Р2
соединяем С2.2 и С2.3 (провод С2.3 можно зажать под клемму L выключателя вместе с проводом С2.2) соединяем Ж.2.3, Б2.3, Б2.2 и Б2.1 - для этого нужна ВАГО на 5 проводов (я вам писал выше) но можете сделать и из двух ВАГО на 3 провода и перемычки.
Р3
ставим выключатель - к клемме L - C3.1, к клемме 1 - Ж3.1
проверяем - работает - пишем
11.01.2015 в 18:06:31
Pluton написал : И кстати, это не диф. автомат, а УЗО. Модель ABB F4204.
я прочитал на фото что это FN204, а это судя по яндексу - дифавтомат. тот же яндекс говорит, что по артикулу F4204 он знает только смеситель для кухни. в любом случае вам виднее - щит то у вас в квартире.
11.01.2015 в 18:12:04
masana написал : соединяем Ж.2.3, Б2.3, Б2.2 и Б2.1 - для этого нужна ВАГО на 5 проводов (я вам писал выше) но можете сделать и из двух ВАГО на 3 провода и перемычки.
Подождите-подождите. Хотелось бы как раз в подрозетнике P2 иметь выключатель на светильник P2-P3, а не в P3. Это возможно?
masana написал : я прочитал на фото что это FN204, а это судя по яндексу - дифавтомат.
Очепятка - FH204, а это УЗО.
11.01.2015 в 18:21:29
Pluton написал : Подождите-подождите. Хотелось бы как раз в подрозетнике P2 иметь выключатель на светильник P2-P3, а не в P3. Это возможно?
не проблема, щас
Р2
C2.2 у вас уже стоит на клемме L выключателя подстветки ниши C2.3 соединяем на клемму L выключателя лампы 150 ватт соединяем перемычкой на клеммах L выключателей C2.2 и С2.3 Ж2.3 - на клемму 1 выключателя лампы 150 ватт соединяем ВАГО Б2.3, Б2.2 и Б2.1
Р3
соединяем ВАГО на 3 провода (потом добавим еще 1 провод) Б3.1 и Ж3.1
11.01.2015 в 18:28:31
Pluton написал : Очепятка - FH204, а это УЗО.
ну как разглядел на фото так и пишу :D в любом случае оно у вас не подключено, так как при такой кривожопости электрики оно тупо не заработало бы.
по поводу вашего квартирного щитка. миллионы людей живут в худших условиях. так что если подходить с этой точки зрения - можно не заморачитваться.
я ни в чем не буду вас убеждать - хотите мнений - сделайте ветку на данном форуме, положите в нее фото своего щита. далее читаем комментарии и думаем.
11.01.2015 в 18:48:07
далее только если вы точно уверены, что то, что вы писали мне
Pluton написал : Нет, я же строго следую вашим советам, чтобы не превратиться в кочерыжку.
Б3.2-С3.2 - 01,1 Б3.2-Ж3.2 - 08,0 Ж3.2-С3.2 - 05,2
соответствует действительности.
иначе смотрим подключение люстры где много лампочек и убеждаемся, что она подключена к желтым проводам, а белые и синие соединены между собой как на люстре 150 ватт
это важно! из за вашего щитка, если вы мне неправильно что-то писали - можно устроить небольшой пожар
Р4
подсоединяем переключатель
L - Ж4 1 - С4 2 - Б4
Р3
L - C3.1 1 - С3.2 2 - Б3.2
Ж3.2 - в ВАГО к Б3.1 и Ж3.1
подключаем - смотрим - пишем
