Pluton
Pluton
10.01.2015 в 14:44:54
masana написал : вы сейчас измеряли с отсоединенным от проводов кабелей 2.1 и 2.2 ВАГО и переключателем, так?
и получили фазу на б 2.2 и ж 2.2, так?
но вы писали ранее
Дико извиняюсь, конечно Ж2.2 и С2.2, синий провод. Опечаточка. Мерял без ВАГО. Также прозвонил эти жилы мультиметром без электричества, они закорочены.
Pluton
Pluton
10.01.2015 в 14:53:34
masana написал : а должно было быть Б3.1-С3.1 - замыкание. - они ж соединены на клеммнике у лампы. и мы их в подрозетнике Р2 ВАГО соединили вместе
Так и есть. Сейчас ВАГО повесил в P2, закоротил все жилы третьего кабеля, замерил еще раз P3. Б3.1-С3.1 закорочены.
masana
masana
10.01.2015 в 16:44:56
Pluton написал : Так и есть. Сейчас ВАГО повесил в P2, закоротил все жилы третьего кабеля, замерил еще раз P3. Б3.1-С3.1 закорочены.
ну вот были бы аккуратнее еще два дня назад все починили :D а то я мозг сломал :D и люстра бы висела на своем месте )
masana
masana
10.01.2015 в 16:50:48
так, вам нужны два работающих проходных выключателя и 1 обычный, кроме стоявшего ранее в Р2
masana
masana
10.01.2015 в 16:58:13
давайте будем постепенно.
собираем обратно выключатель ниши.
с2.2 - на L c2.1 на 1 (у вас было вроде наоборот - на фото плохо видно, разницы никакой. но так просто для порядка правильно. на L выключателя должна приходить фаза. херово конечно, что она у вас приходит по синему проводу.)
б2.2 б2.1 - В ВАГО на 3 провода.
то, что у вас на ж2.2 фаза - это печально. обрежте его , чтобы не торчала медь и заизолируйте.
masana
masana
10.01.2015 в 17:00:05
потом. провода на люстре не отсоединяли? прикручивайте ее обратно
masana
masana
10.01.2015 в 17:02:06
поставьте люстру, проверьте, что выключатель работает - напишите
masana
masana
10.01.2015 в 17:09:29
да, какой у вас автомат вырубало когда переключатели сгорели? на сколько ампер? это пишут в виде С16 - например автомат на 16 ампер (может быть другая буква например В) но число после нее является номиналом автомата. или щиток сфотографируйте - это лучше
masana
masana
10.01.2015 в 18:29:13
ну что, живы?
Pluton
Pluton
10.01.2015 в 18:29:22
masana
Теперь уже я успел принять на грудь и все делать буду завтра.
ЗЫ. А вам не показалось странным, что у меня два фазных провода и они закорочены, ведь это ненормально?
masana
masana
10.01.2015 в 18:53:42
Pluton написал : masana
варианта прям сразу вижу 2:
  1. у вас дерьмовые кабеля (допустим вместо 1,5 квадратов там 1,1 сечение) либо они защищены автоматом 16 ампер (вместо положенных 10) и при коротком замыкании, которое произошло из за неправильного подключения проходных переключателей на лампу 150 ватт. оплавилась изоляция проводов внутри кабеля, где нибудь в стене или под потолком, или где они там у вас еще могут идти, и теперь у вас где-то в кабеле провода Ж и С касаются.
скинете фото срабатывавшего при КЗ автомата - может одна из этих причин отсеется.
что делать? ну... можете при выключенном электричестве измерить сопротивление б-ж, б-с на пределе 2М. если разрыв - ОК, но вообще изоляция проверяется другими приборами. тут я вам не могу помочь - тупо не знаю, а интересоваться в сети - не буду тратить время. опишите ситуацию и спросите на форуме.
  1. ваш илектрик где то прикрутил его к фазе. легко может быть. фаза же на синем :)
что делать - заизолировать и забить.
