Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.11.2006 в 21:07:26
2Alex___dr
оказывается до Д100мм в неусаженном состоянии бывает буду знать,я думал макс Д35мм
SergeyE
SergeyE
08.11.2006 в 11:46:57
2Геннадий Б
это запасной вариант - всегда успею
термоусадка - даже у белой цвет не особо
прогибается ли - буду искать трубу с максимально толстыми стенками; при покурке попробую погнуть
Холостяк
Холостяк
08.11.2006 в 13:24:19
SergeyE написал : Турник 320см длиной.... вешается все, включая постельное белье
Это уже не турник,а брусья какие-то получаются:)...или распорка чтоб стены не сложились. ИМХО при такой длине для "без прогиба" пруток на 30 будет самое то,хотя и он пружинить наверно будет.
ПОС 40
ПОС 40
08.11.2006 в 15:55:29
SergeyE написал : 2Геннадий Б
Оцинкованная водопроводная труба 3/4 дюйма или хромированный гриф от штанги, правда гриф пилить тяжело.
Холостяк
Холостяк
08.11.2006 в 16:03:15
ПОС 40 написал : ... или хромированный гриф от штанги, правда гриф пилить тяжело.
Да тут не пилить,но наращивать надо. Где вы видили грифы длиной хотя бы 3 м? А 3/4 труба на такой длине,сложит стены :)
piligrim130
piligrim130
08.11.2006 в 21:17:51
по термо усадки руки будут скользить - может обмотать резиной - был такие широкии ленты из тонкой резины
08.11.2006 в 21:40:01
piligrim130 написал : по термо усадки руки будут скользить - может обмотать резиной - был такие широкии ленты из тонкой резины
Термоусадка... Резина... У него и турника ещё нет. Да и ни какой сортамент (труба, пруток, или ещё что) не выдержит веса человека на длине 3,2м. Гимнастический турник имеет перекладину из прутка, Длину около 1,5 метра, растянут на четырех растяжках, и то прогибается! А тут 3,2 метра! SergeyE В своём репертуаре.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.11.2006 в 21:47:19
гриф 1.8м - точно не погнется можно два сварить
труба водопроводная на таком пролете погнется и 3/4"
08.11.2006 в 21:53:31
Do Home Yourself написал : гриф 1.8м - точно не погнется можно два сварить
Вот по сварке и лопнет.... Сталь легированная! И будет меньше таких вопросов.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.11.2006 в 22:11:39
Alex___dr написал : Вот по сварке и лопнет.
тема про сварку будет позже :)
08.11.2006 в 22:44:36
Do Home Yourself написал : тема про сварку будет позже :)
Примерно такой вопрос - "как и чем сварить между собой два грифа, что бы не сломалось..."
