NoNe
NoNe
Луганск
22.01.2015 в 11:45:25
Вадим М написал : Вы перепутали, речь, видимо, шла о том, что, если, стоя на земле, взяться за провод под напряжением левой рукой, то вероятность остановки сердца будет больше, нежели, если при прочих равных условиях ток потечет от правой руки к ногам.
Не перепутал. Та шла речь о том, что если, стоя на земле, взяться левой рукой за фазу, то путь прохождения тока будет менее опасен для сердечной мышцы, чем если взяться правой рукой.
Вадим М написал : Поэтому левшам работать электриками немного опаснее..
Это, ИМХО, может быть справедливо только при одной фазе и 220 вольтах. Возможно, при других напряжениях это не так. Я сам очень удивился, прочтя подобное эссе, но принял как факт. Не имею этому своего личного обоснования и объяснения.
Вадим М
Вадим М
22.01.2015 в 12:13:16
NoNe написал : Не перепутал. Та шла речь о том, что если, стоя на земле, взяться левой рукой за фазу, то путь прохождения тока будет менее опасен для сердечной мышцы, чем если взяться правой рукой...
На самом деле, все наоборот (вариант декстрокардии, когда сердце у человека находится справа, не берем). Значит, перепутали не Вы, а источник информации.
NoNe написал : Это, ИМХО, может быть справедливо только при одной фазе и 220 вольтах. Возможно, при других напряжениях это не так.
Почему? Поражение электротоком ведь происходит от одной фазы, а не от трех. И при чем здесь 220 вольт, что при других напряжениях направление движения электронов меняется? Если уж копать глубже, то самое большое значение имеет частота. На лекциях по медицинской электронике нам показывали такой опыт: испытуемый брал в руки электроды от источника питания с током 220 В и частотой несколько тысяч герц, замыкая тем самым цепь с лампой накаливания (обычная, на 100 Вт) - лампа загоралась, лектор оставался живым (только электродами обжечься можно).
ksiman
ksiman
22.01.2015 в 13:03:19
NoNe написал : Та шла речь о том, что если, стоя на земле, взяться левой рукой за фазу, то путь прохождения тока будет менее опасен для сердечной мышцы, чем если взяться правой рукой.
Какая связь положения фазы в розетке с рукой? Что мешает тронуть левой рукой правый контакт и наоборот?
Михаил 53 написал : На даче у одного моего знакомого при трёхфазном вводе узбеки подключили розетки- одна фаза на один штеккер, другая на второй, а третья на РЕ
А ноль они куда сунули?
Вадим М написал : На лекциях по медицинской электронике нам показывали такой опыт: испытуемый брал в руки электроды от источника питания с током 220 В и частотой несколько тысяч герц, замыкая тем самым цепь с лампой накаливания (обычная, на 100 Вт) - лампа загоралась, лектор оставался живым (только электродами обжечься можно).
Вы что-то путаете. Во-первых, частота должна быть значительно выше (от сотен килогерц и выше). Звуковые частоты прекрасно чувствуются. Во-вторых, сопротивление тела человека не позволит зажечь лампочку 100Вт - можете сами посчитать Да и ожог кожи будет гарантированно
NoNe
NoNe
Луганск
22.01.2015 в 14:09:49
Вадим М написал : На самом деле, все наоборот (вариант декстрокардии, когда сердце у человека находится справа, не берем). Значит, перепутали не Вы, а источник информации.
все может быть. Статья переводная, читал не в оригинале.
ksiman написал : Какая связь положения фазы в розетке с рукой? Что мешает тронуть левой рукой правый контакт и наоборот?
как любят говорить - икс три :) . Ничего, в принципе, не мешает. Но, видимо, разница есть, если положение фазы стараются стандартизировать. Ладно по цвету и единообразию в пределах одного объекта ,но почему в пределах всей(х) стран(ы)?
Вадим М
Вадим М
22.01.2015 в 14:13:53
ksiman написал : Вы что-то путаете. Во-первых, частота должна быть значительно выше (от сотен килогерц и выше). Звуковые частоты прекрасно чувствуются. Во-вторых, сопротивление тела человека не позволит зажечь лампочку 100Вт - можете сами посчитать Да и ожог кожи будет гарантированно
ksiman, про частоту скорее всего путаю, наверняка там были килогерцы (давно это было). А про сопротивление тела согласен, но лампа горела. Постараюсь найти учебник Ремезова (лекцию читал и демонстрировал его автор) и уточнить.
Лёха НН
Лёха НН
22.01.2015 в 14:27:55
Вадим М написал : И при чем здесь 220 вольт, что при других напряжениях направление движения электронов меняется?
Оно и так меняется, 50 раз в секунду. И неважно, с какой стороны ноль, а с какой фаза (при прохождении тока через тело человека, ну или какой-либо иной проводник).
GRAD
GRAD
11.02.2016 в 12:06:00
По поводу расположения фазы,были когда-то опубликованы рекомендации психотерапевтов.Они рекомендуют цеплять фазу слева.Мотивация: если вилку из розетки вытаскивает ребёнок,то, как правило старается просунуть ещё и пальцы между полу-вытянутой вилкой и розеткой,т.к. силёнок ещё не хватает.А т.к. мы почти всё делаем правой рукой, то пальчики ребёнка касаются именно правого штыря вилки,а она ещё под напругой. Расположение горячей и холодной воды в смесителях — из тех-же рекомендаций.Во избежание ожогов, холодная вода-справа,т.к. ребёнок,в первую очередь, тянется к смесителю именно правой рукой.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
11.02.2016 в 23:06:16
GRAD написал: По поводу расположения фазы,были когда-то опубликованы рекомендации психотерапевтов.Они рекомендуют цеплять фазу слева.Мотивация: если вилку из розетки вытаскивает ребёнок,то, как правило старается просунуть ещё и пальцы между полу-вытянутой вилкой и розеткой,т.к. силёнок ещё не хватает.А т.к. мы почти всё делаем правой рукой, то пальчики ребёнка касаются именно правого штыря вилки,а она ещё под напругой. Расположение горячей и холодной воды в смесителях — из тех-же рекомендаций.Во избежание ожогов, холодная вода-справа,т.к. ребёнок,в первую очередь, тянется к смесителю именно правой рукой.
Со временем данная рекомендация, ещё не до конца, но утратила свою актуальность. Конструкция вилок и розеток (как с заземлением, так и без) не позволяет между ними не то что палец, хоть и детский, засунуть, а даже металлическую линейку сложно пока штыри вилки хотя бы касаются контактов розетки. По крайней мере у правильных производителей это так. С кранами тоже не всё так однозначно, есть ещё условия расположения и конструкция.... Ну и левшей хоть и в меньшинстве, но и про них забывать нельзя. А вот такая розетка всегда опасна :) евророзетка
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.02.2016 в 04:11:07
Мегавольт. написал: Ну и левшей хоть и в меньшинстве, но и про них забывать нельзя.
Это всемирный заговор правшей против левшей.
GRAD
GRAD
12.02.2016 в 10:27:59
Мегавольт. написал:
Про металлическую линейку в розетку — это тонко… :) Но это справедливо только для «углублённых» конструкций розеток,где вилка практически вся «скрывается» в теле розетки.Но есть великая масса «плоских» розеток.Такие розетки выпускают и Россия, и Беларусь, да и в импорте их тоже хватает. И именно эти розетки так любят монтировать при кап.ремонтах муниципальных предприятий(школы,д/сады,больницы и т.д.);так называемый «общестрой» тоже «втыкает» именно такие розетки,особенно в малобюджетном строительстве.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.02.2016 в 12:02:51
GRAD написал:
Всегда делаю фазу слева.
Но при этом считаю обязательным лишь то, чтобы все фазы во всех розетках одной квартиры были с одной стороны. То есть если во всех розетках фазы справа - тоже норм.
Почему слева?
Действительно, ассоциация с горячей водой есть, там же тоже горячая - слева.
Но больше, не смейтесь, из-за УЗМки, у которой фаза строго слева, а нейтраль справа.
Соответственно, у всех УЗО и двухполюсников в щите будет тот же порядок. А значит, логично единого правила придерживаться и у розеток.
Ну еще я левша, это наверное тоже повлияло. Но УЗМка - больше :)
P.S. Это из той же серии что (цитата):
Американские космические корабли имеют диаметр 14,55 футов. Конструкторы хотели бы делать их шире, но не могут. Почему? Дело в том, что корабли перевезятся на место сборки по железной дороге. Расстояние между рельсами стандартное: 4 фута 8.5 дюйма. Поэтому конструкторы могут делать корабли шириной только 14,55 футов, иначе их было бы невозможно перевозить. Возникает вопрос: почему стандартное расстояние между рельсами именно 4 фута 8.5 дюйма? Откуда взялась эта цифра? Оказывается, железные дороги в Штатах строили по английским стандартам, а в Англии расссстояние между рельсами 4 фута 8.5 дюйма. Но почему? Потому что первые поезда в Англии производились на том же заводе, на котором делали вагонетки для шахт. А длина оси самой большой вагонетки составляла 4 фута 8.5 дюйма. Но почему? Потому что такая длина оси была стандартной для английских дилижансов. Дилижансы же их делали с таким расчетом, чтобы их колеса попадали в колеи на английских дорогах (таким образом колеса меньше изнашиваются). А расстояние между колеями по всей Англии 4 фута 8.5 дюйма. Почему же так получилось? Потому что первые дороги в Великобритании прокладывали римляне, а точнее, их боевые колесницы. А длина оси стандартной римской колесницы равняется 4 футам 8.5 дюймам. Однако непонятно: ни в одной известной системе мер эта длина (4 фута 8.5 дюйма) не является числом целым. Почему же римлянам вздумалось делать оси своих колесниц именно такой длины? А вот почему: в такую колесницу обычно запрягали двух лошадей. А 4 фута 8.5 дюйма - это был как раз средний размер двух лошадиных задниц. Следовательно, даже теперь, когда человек вышел в космос, его наивысшие технические достижения напрямую зависят от размера лошадиной задницы 2000 лет назад!!!
Мои статьи по электрике
