clubba
clubba
05.01.2015 в 21:13:36
Здравствуйте. Если есть знающие люди, помогите. Приобрел ТВ сплиттер с проходом по питанию на три выхода. частота 5-2500Mhz Входной антенный кабель подключил к разъему in на сплиттере, кабель для телека - к разъему out. Сигнал очень слабый с большими помехами. Опытным путем вычислил, что если медную жилу кабеля rg6 вставить в разъем сплиттера не касаясь f-коннектором резьбы на сплиттере, показывает идеально. Начинаю закручивать резьбовое соединение и изображение портится. Как лечить или где моя ошибка?
Лёха НН
Лёха НН
05.01.2015 в 21:46:19
Два варианта на ум приходят, или плохой сплиттер, или недостаточная амплитуда сигнала на его входе.
clubba
clubba
05.01.2015 в 21:56:50
у меня есть еще сплиттер на два выхода другого производителя. Все тоже самое. Если кабель бес сплиттера подсоединить напрямую к телеку, показывает отлично.
Pekkonen
Pekkonen
05.01.2015 в 22:14:50
clubba написал : если медную жилу кабеля rg6 вставить в разъем сплиттера не касаясь f-коннектором резьбы на сплиттере, показывает идеально. Начинаю закручивать резьбовое соединение и изображение портится. Как лечить
оторвите экран в месте закручивания коннектора и соберите так. По идее это будет равносильно вашему случаю
clubba написал : Опытным путем вычислил, что если медную жилу кабеля rg6 вставить в разъем сплиттера не касаясь f-коннектором резьбы на сплиттере, показывает идеально
Но такого вообще то быть не должно :)
юра Т
юра Т
05.01.2015 в 22:19:21
clubba написал : Как лечить или где моя ошибка?
фото выложите как разделали, жилка должна на 2 мм торчать лишь
clubba
clubba
05.01.2015 в 23:26:10
экран отрывал- не помогло. Жилка торчит на 1-2мм. если больше, чем грозит?
Лёха НН
Лёха НН
06.01.2015 в 00:28:22
Не помешали бы фото ну и что там за антенна, кабель, длинна, состояние всего этого. Гадать сложно без полной информации.
Pekkonen
Pekkonen
06.01.2015 в 01:40:56
юра Т написал : жилка должна на 2 мм торчать лишь
О какой "жилке" речь?.. Обычно так делаю:
clubba
clubba
06.01.2015 в 09:42:23
так и сделал. А если кабельное подключить к этому проводу (RG6). Будет хорошо показывать? Все-таки телевизионная антенна хуже должна показывать, чем кабельное, я так полагаю. Длина кабеля до сплиттера 6м. от сплиттера еще 6 м.
clubba
clubba
06.01.2015 в 12:17:09
http://ydoma.info/televidenie-podklyuchenie-tv-k-antenne.html хороший сайт для новичков.
Едиственное, что не пробовал. Поставить заглушки с сопротивлением 75 Ом на 2 неиспользуемых выхода сплиттера. И еще, раньше он (сплиттер) был прикручен к бетонной стене, а сейчас внутри монтажной коробки) Это может влиять на помехи?
юра Т
юра Т
06.01.2015 в 16:08:39
clubba написал : Это может влиять на помехи?
Вы хотя бы сфоткайте а неиспользуемых выводов на сплиттере быть не должно по уму
