centrosvar
centrosvar
16.05.2020 в 00:10:39
у меня как понимаю более поздняя версия идет с квадратным кожухом и изготовлена по гост от 80го года, и 5102в и еще чего то у2 чтоли
centrosvar
centrosvar
22.05.2020 в 00:58:32
Alex___dr написал:
centrosvar написал: Как правильно подключить к трехфазной сети.
Через понижающий трансформатор соответствующей мощности.
Alex___dr,
https://www.avito.ru/tolyatti/orgtehnika_i_rashodniki/transformator_ponizhayuschiy_380220_220127_1941908497?slocation=621540
вот такой?
Zushpet
Zushpet
27.06.2025 в 01:38:20
нашел в гараже старую пилу советскую тип-С456 гост11094-64, очень похожая история. Из пилы торчит три провода, попробовал подключить к трем фазам - вырубило автомат. Провода все одинаковые. Помогите разобраться как ее запустить ? Питал Тип С-456
27.06.2025 в 01:45:31
Zushpet,  На шильдике 3х220. Это может означать фазное напряжение 127, линейное межфазное 220.
Если внутри подключено треугольник - может и можно переключить на звезду... Если обмотки еще не сгорели
калямба
калямба
Тюмень
27.06.2025 в 08:15:49
Zushpet написал 27.06.2025 в 01:38
Такие эл.двигатели через понижающий 3 фазный трансформатор. Старый Советский ТСЗИ 380/220 найдется на Авито.
Zushpet
Zushpet
05.07.2025 в 05:07:10
BV , я не очень силен в электротехнике, если вас не затруднит можете объяснить как переключить на звезду? Имеется три провода из двигателя, все одинаковые. Питание в здании имеется и однофазное и трехфазное.
Zushpet
Zushpet
05.07.2025 в 05:20:24
калямба, если я не ошибаюсь понижающий трансформатор на выходе на вторичной обмотке выдает 220 имея промышленное напряжение на первичной обмотке 380, правильно ? У меня питание в доме обычное 220 х 3 фазы. Вопрос как тогда подключать этот трансформатор ? Если вас не затруднит объяснить. Так же от деда слышал что этот двигатель раньше подключался через конденсаторы каким то хитрым образом.
Zushpet
Zushpet
05.07.2025 в 06:02:24
BV, вы правы похоже, что скорее всего это трехфазный движок с межфазным 220вольт. То есть между фазой и нулем будет 127вольт. Вопрос тогда как его проще и дешевле подключить имея обычные 3 фазы (380 вольт). Как я помню когда то давно он работал от обычной однофазной сети через конденсаторы, которых уже конечно не осталось. Вопрос как подобрать необходимый номинал конденсаторов ? И правильная ли схема подключения которую я нашел ? IMG_2051
dokar
dokar
Мадонатор
05.07.2025 в 12:30:48
Zushpet,  Вам подключать по первой схеме - треугольником.
Да, ни фига.
Alekss
Alekss
06.07.2025 в 14:54:20
Zushpet написал 05.07.2025 в 05:20
Элитный дом начала 20-го века?
Zushpet написал 05.07.2025 в 06:02
Вы уж определитесь, сколько фаз и какое напряжение у Вас в сети.
Если хотите подключить к трём фазам 380В - только понижающий трёхфазный трансформатор соответствующей мощности.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
k2dx
k2dx
nr Челябинск
25.07.2025 в 15:48:15
Можно применить преобразователь частоты: однофазный по входу (220V) и трехфазный по выходу 3х220V. Такие продаются.
