Mr Stickman; есть и хорошая новость - вы сэкономите на узо ) теперь можно использовать на 40 А )) какая разница какой ввод, думаю вы все рано не будете закладывать в щиток реле приоритетных нагрузок. ничего не изменилось
у вас же газ?
07.01.2015 в 00:41:41
у вас же газ?
07.01.2015 в 00:45:55
Mr Stickman написал : кажется все очень плохо вводной автомат, похоже, на 32А
что делать?
Будет схема с тремя УЗО 40/30, одним 25/10, 12-ю автоматами и одним УЗМ. Будет экономия. Ещё и на щите (корпусе экономия будет). И можно будет ориентироваться не на A9F78116 (и. т.п.) а на 11203. Будет огромная экономия.
07.01.2015 в 00:49:03
Mr Stickman написал : а какие бюджеты бывают?
ну вот по рефам из картинки с первого поста - 47 (считайте 50) тысяч рублей в розницу, это норм? я особо не напрягался, возможно что-то пропустил
это кстати скриншот из уже рабочей альфы парсера этм ipro ) скоро он будет допилен.
два дифа забыл. еще +10 т.р.
человек-электрик
07.01.2015 в 00:55:39
web-rr написал : Будет схема с тремя УЗО 40/30, одним 25/10, 12-ю автоматами и одним УЗМ. Будет экономия. Ещё и на щите (корпусе экономия будет). И можно будет ориентироваться не на A9F78116 (и. т.п.) а на 11203. Будет огромная экономия.
это из серии домовой? а все из одной серии надо или можно в пределах производителя помиксовать?
07.01.2015 в 03:29:10
"Помиксовать" можно даже разных производителей, но с умом. Так чтобы можно было соединить гребёнками. Но если на гребенки не заморачиваться, так и вообще всё равно. Вы собирать сами будете? Кроме "Шнейдер электрик", АББ и "Легран" из приличных производителей есть чего в продаже?
07.01.2015 в 05:10:30
Alarm написал : "Помиксовать" можно даже разных производителей, но с умом.
Мы тут обсуждаем как сделать прикольный щиток или грамотный?
07.01.2015 в 10:50:57
да, печалька, тема вылилась в гoвно :(
автор. передо мной стоял такой же вопрос три года назад. в теме нет ни одного человека, к которому я бы вам мог порекомендовать прислушаться. (кроме amvala - но ему эти темы по конструированию щитов уже давно наскучили. мне, несколько лет назад, помню, он еще что-то советовал :)) в большинстве своем - это горе-илектрики. "миксовать", "так сойдет", "по фенщую" - это не для электрики. электричество - оно убивает. легко.
если вы хотите щит, а не шит (shit) собирайте на чем-то одном
можно смешивать различных производителей, но надо понимать зачем например мне больше нравится легранд из-за возможностей не колхозной маркировки. но сюда я поставил автоматы абб из за их двойных контактов
обратите внимание, что вся коммутация должна выполнятся в щитке сечением не меньше, чем позволяет вышестоящий автомат. а лучше больше. то есть группы света коммутируете 2.5, розетки - 4, 4 -6, ну а 6 и 10 можно оставить :) это ничем не регламентируется, но так надежней, красивее и, в некоторых случаях даже удобней ( провод 2,5 намного удобней оконцовывать наконечниками чем 1,5)
07.01.2015 в 11:09:28
Alarm написал : Кроме "Шнейдер электрик", АББ и "Легран" из приличных производителей есть чего в продаже?
все, что в этм и русском свете есть
в остальных магазинах в основном эти, хотя шнайдера меньше (может я не там искал)
ну думаю в 21м веке заказать через инет не проблема
кстати тут
07.01.2015 в 14:15:57
avmal написал : Мы тут обсуждаем как сделать прикольный щиток или грамотный?
masana написал : можно смешивать различных производителей, но надо понимать зачем
07.01.2015 в 14:51:01
Alarm написал : разная геометрия клемм и их взаимное расположение.
иногда это плюс :) я специально выложил фото распредкоробки, где в очень ограниченном пространстве разведены 2 гостовских (надеюсь) кабеля 3Х6, один 3Х4, один 3Х2,5, один 2Х1,5 ну и коммутация выполнена проводом 6 квадратов. автоматы немного криво стоят? это АББшная рейка, родную от щитка повело таким винтом. что она сразу ушла в помойку.
07.01.2015 в 15:25:22
А почему стремно Eazy9, что в них? Автоматы С скорее всего будут все же
Сейчас уточнил, на входе 32А автомат, так что все переделываю Но вот начитался про импульсные реле, хотел в паре мест проходные выключатели сделать, так что думаю еще сижу
