почитайте тогда уж сразу про АББ Е255-230. управление двумя нагрузками с 1 кнопки. алгоритм работы как у выключателя со шнуркон на 2 группы. у меня свет на них сделан.
07.01.2015 в 15:41:31
07.01.2015 в 17:40:24
Mr Stickman написал : А почему стремно Eazy9, что в них?
Mr Stickman написал : Сейчас уточнил, на входе 32А автомат, так что все переделываю
Mr Stickman написал : Но вот начитался про импульсные реле, хотел в паре мест проходные выключатели сделать,
07.01.2015 в 22:01:32
Ясно Да, дом с газом, реле импульсное не нужно А серии домовой и Acti9 нормальные?
08.01.2015 в 01:36:35
Всем еще раз привет
Вот такой вариант как?
Чтобы влезть в УЗО сделал свет везде по 6А, ничего?
получается 33 модуля
08.01.2015 в 15:27:29
Mr Stickman написал : Чтобы влезть в УЗО сделал свет везде по 6А, ничего?
Mr Stickman написал : А серии домовой и Acti9 нормальные?
Mr Stickman написал : Вот такой вариант как?
08.01.2015 в 17:51:11
Alarm написал :
- нормально, но под УЗО 40А/30мА Вам "ужиматься" не надо - они защищены вводным АВ на 32А - так, что пофиг, какие номиналы АВ под УЗО!
отлично, тогда свет везде 10А сделаю, хотя тогда под УЗО 25А/10мА будет 26А автоматов, можно на насос 10А сделать
Alarm написал :
- что сразу бросилось в глаза: 1) на линии стиралки, связку УЗО+АВ можно заменить диффом 16А/10мА - будет небольшая экономия места в щитке и денег. 2) Свет и розетки в одном помещении у Вас под одним УЗО -это не криминал, но обычно их разносят под разные УЗО - чтобы избежать одновременной потери и освещения и розеток в одном помещении. Вообще, пока неизвестны мощности стационарных эл. приборов и бюджет -схема носит абстрактный характер...
1) тоже так думал, но не нашел такой диф, еще поищу 2) вроде избегал, если Вы про с/у (насос и свет под УЗО 25А/10мА) тот тут решил так оставить, так как хотел именно под 10мА УЗО думаю розетками в с/у редко буду пользоваться, а без света тем более
Alarm написал : Вообще, пока неизвестны мощности стационарных эл. приборов и бюджет -схема носит абстрактный характер...
бюджет неограничен мощности стандартные (наверное) духовой шкаф 3,65кВт ПММ, говорят около 2кВт утюг 2,5кВт чайник 2кВт (и то, может не быть) пылесос остальное телевизоры в кухне, спальне, гостиной, комп, да освещение все равномерно распределено
в остальном нормально?
поправленная схемка
08.01.2015 в 19:01:56
Mr Stickman написал : УЗО 25А/10мА будет 26А автоматов
Mr Stickman написал : 1) тоже так думал, но не нашел такой диф, еще поищу
Mr Stickman написал : в остальном нормально?
08.01.2015 в 19:43:46
Alarm написал :
- да бросьте, ничего страшного! Подумаешь один ампер разницы! Ну или на свет поставьте 6А (всё равно там и этого никогда не наберётся), а розетку не занижайте!
Полностью согласен. Даже 6А это больше киловатта одного света.
08.01.2015 в 20:19:08
Ну отлично, спасибо! Сейчас еще пару вопросов по компонентам задам, когда подберу :0
Ну и первый вопрос, на ввод какой АВ ставить? 1P+N?
08.01.2015 в 21:35:57
Получается вот что Если все собрать на Acti9 серии, то стоимость компонентов около 33тр Если все на Домовом (но 25/10 УЗО из Acti9), то около 22тр, но тут УЗО будут АС Если помиксовать (УЗО из Acti9, а АВ из Домового), то около 30тр
Пожалуй остановлюсь на Acti9 целиком
Вот что получилось
Но вопрос про вводной АВ, сейчас однополюсный посчитал, но чего-то мне подсказывает, что неправильно
