Alarm
Alarm
08.01.2015 в 22:08:15
Mr Stickman написал : Ну и первый вопрос, на ввод какой АВ ставить? 1P+N?
  • ИМХО, если Вы имеете ввиду тот, что в этажном щите (рядом со счётчиком), то лучше поставить полноценный двухполюсник.
Mr Stickman написал : Пожалуй остановлюсь на Acti9 целиком
  • хороший выбор, если финансы позволяют, то и нечего комбинировать.
Mr Stickman написал : А щит какой выбрать? Вот такой как?
  • минипрагма компактен - это многим нравится, но он тесноват - разводить такой щит с Вашим количеством модульки будет тяжело (особенно для новичка). Но в принципе нареканий на него нет. Советую также присмотреться к продукции АВВ - у них дверца минимально выступает от поверхности стены. Собирать будете сами (уже спрашивал)? Тогда Вам понадобятся обжимные клещи и наконечники, а так же хорошо бы иметь съёмник изоляции (стриппер). Гребёнки в бюджет включили?
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2015 в 22:21:33
Mr Stickman написал : Вот что получилось
6 УЗО и АВДТ... на квартиру... УОДП еще не хватает...
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
09.01.2015 в 01:12:02
Alarm написал : Собирать будете сами (уже спрашивал)? Тогда Вам понадобятся обжимные клещи и наконечники, а так же хорошо бы иметь съёмник изоляции (стриппер). Гребёнки в бюджет включили?
попробую сам, инструмент найдем гребенки не считал, только то, что в схеме
Rumato написал : 6 УЗО и АВДТ... на квартиру... УОДП еще не хватает...
это как понимать?
cooler.od
cooler.od
Одесса
09.01.2015 в 01:53:27
Mr Stickman написал : это как понимать?
типа, у богатых свои причуды :)
Mr Stickman, а слаботочное оборудование планируется? роутер, щиток отдельный? В некоторых случаях полезно на это оборудование ставить отдельный автомат.
Alarm написал : Но в принципе нареканий на него нет.
ИМХО, жидковатый он, как для брендового. По крайней мере, после нескольких установок монолитного Хагера Вольта эту Минипрагму у меня получилось установить лишь со второго раза (с непривычки, конечно). В первый раз коробку перекосило, и крышка не ставилась. Вытащил, прикрутил крышку, вмазал - встало нормально.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.01.2015 в 07:08:25
Alarm написал : "Домовой" серия нормальная, в том числе и по УЗО и диффам, но очень обрезанная: УЗО тип А и уставка 10мА отсутствует в принципе
Тут немного непонятно: УЗО типа А нет, но АС 10мА есть.
Alarm
Alarm
09.01.2015 в 17:39:46
Johnny написал : но АС 10мА есть.
  • точно, есть!:) Но только 16А/10мА. А цена-то!:eek: Всё никак не привыкну...
cooler.od написал : ИМХО, жидковатый он, как для брендового. По крайней мере, после нескольких установок монолитного Хагера Вольта эту Минипрагму у меня получилось установить лишь со второго раза
  • Вольта и Мини Прагма - это изделия всё таки разного класса.:)
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
09.01.2015 в 19:35:45
Со слаботочкой решил особо не заморачиваться Так щит лучше все же повыше классом? А обычная прагма как (если все SE все же брать)?
Alarm
Alarm
10.01.2015 в 00:41:37
Mr Stickman написал : Со слаботочкой решил особо не заморачиваться
  • зря слаботочный щит -это удобно и эстетично.
Mr Stickman написал : Так щит лучше все же повыше классом? А обычная прагма как (если все SE все же брать)?
  • На класс заморачиваться не стоит, ИМХО. Просто Прагма совсем уж страшная, хотя это дело вкуса. Важнее другое: Если на щите написано, что он на 36 мест, то это значит только то, что технически в него можно запихнуть 36 модулей, но вот расключить их, а тем более по-человечески бывает непросто и профессионалу. У Вас 33 модуля (если Вы правильно подсчитали) -это впритык и для полноразмерного щита, а для Мини прагмы - даже и не знаю... Он тесен не только по ширине, но и по глубине, так что не факт что за DIN-рейками получится хорошо уложить провода. Так что ищите щит не столько дорогой , сколько просторный. Из легко доступных и внешне приятных рекомендую присмотреться к АВВ. Ну или если есть у Вас в Туле "Леруа" к Hager GOLF. Вот, кстати, подключённая Мини Прагма (делал новичок, но там, похоже, сильно помог с компоновкой ув. web-rr:)) - так сможете? А вот ещё - выполнено неаккуратно, моножилой. Так лучше не делать... А вот АББ UK-540S - он, правда, на 48 модулей, но простор видите? Собирал также новичок (с помощью коллективного разума форума:))
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
10.01.2015 в 00:45:08
Понял, будем на просторы смотреть А смогу или нет, ктож меня знает :) Но думаю смогу
web-rr
web-rr
Саратов
10.01.2015 в 00:51:43
Alarm написал : Вот, кстати, подключённая Мини Прагма (делал новичок, но там, похоже, сильно помог с компоновкой ув. web-rr
Про компоновку не знаю ничего. Даже не обсуждал! Я сам собираю топорнее. :( Возможно я помогал с покупкой (если это щит из Энгельса). Но я не собирал!
Alarm
Alarm
10.01.2015 в 01:03:53
Mr Stickman написал : Но думаю смогу
  • Вот это правильно!:) Да, на последней фотке, присутствует открытая фазная шина - это плохо, так как опасно. У Вас, я думаю, этому взяться неоткуда (будут только нулевые и земля, как на первой фотке), но всё же, мало ли что, поэтому, если захотите фазную шину, то делайте её в закрытом корпусе.
