Очень дует от входной железной двери в квартиру. Особенно по ногам. Звукоизоляция тоже слабая, но это меня смущает меньше. Дверь одинарная, без тамбура. Как можно ее утеплить своими силами?
Спасибо.
запенить коробку. В 90-е пена не была используема.
приклеить уплотнитель. Можно и внутренний и внешний. Диаметр (размер) подбирайте величиной зазора - бывают и тонкие и потолще уплотнители. Поверхность следует очистить и обезжирить бензином "калоша" (в ОБИ есть). Клеющая основа у уплотнителя может быть усилена с использованием клеевого пистолета.
внутри двери можно заполнить пустоту - самый бюджетнейший вариант - пенопласт. Из листов по размеру вырезаются куски. Звукоизоляция слабая, но уйдёт "гулкость".
можно и дверь поменять
а для более обстоятельного ответа - фото.
Удачи и не мерзнуть - плохо, когда дует по ногам.
Квасов Иван написал :
Утеплять нужно не только по контурам, но и само полотно. Надо разбирать и смотреть, что там внутри. Пустоты заполнить пенополистиролом - повысим звукоизоляцию и теплоизоляцию,да и про уплотнители и места крепления коробки не забывай.
Утеплили у себя дверь пенопластом 3 см толщиной. Уплотнить хотели, но потом еле открыли, думали дверь срезать придётся)))так что осторожно! А чем сверху пенопласт зашить, что бы прилично выглядело?
Утеплять лучше всего пенопластом как на видео выше, а зашивать можно ламинатом, двп. Снаружи желательно также наложить мдф накладку(продаются на рынке)
На старой квартире была самодельная железная дверь, столь модные в 90-х до пришествия китайской жестянки. Сделали обрешётку, заполнили минватой, сверху зашили двп-панелями, проклеили уплотнители. Недорого и сердито. Довольно неплохая звуко-теплоизоляция. Пенопластом заполнять не советую, звукоизоляция никакая, испытано на себе. И ламинат на двери (на мой взгляд) смотрится не очень, двп-панели посимпатичнее...
Когда поставил вторую филёнчатую дверь (была, решил использовать), то вообще красота, полная звукоизоляция через двери.
