alex1965_99
alex1965_99
21.04.2017 в 12:24:02
Привет знатокам! Намечается ремонт и встал вопрос по замене ПС,стоит ещё старый советский,решили не мудрить,а тупо сменить на обычный новый нержавеющий М-образный змеевик,однако и здесь при казалось бы простом выборе возникает вопрос по видам соединений полотенцесушителей,в частности склоняюсь к Сунерже,НО и однако мне непонятно насколько критично их соединение "накидная гайка 1"-а других у них просто нет как я понял :confused: у терминуса тоже все змейки с углами для труб внутри стен надо понимать-не наш случай,а обычная наружняя резьба под сгон есть лишь на Energy Solo. Так вот прошу подсказать какому соединению отдать предполчтение,т.е. какое надёжней,чтобы потом не пожалеть,что взял не то что надо. Трубы подводки предполагается менять,фото для наглядности
21.04.2017 в 12:33:22
У всех есть на конце трубы резьба. Смотрите, чтобы на конце резьбы была плоская отбортовка под прокладку, а не острый край.
alex1965_99
alex1965_99
21.04.2017 в 13:16:40
BV написал: У всех есть на конце трубы резьба. Смотрите, чтобы на конце резьбы была плоская отбортовка под прокладку, а не острый край.
BV, Спасибо за ответ! т.е. это просто так показывают фото сайты и ту же гайку на Сунерже,если она не нужна,можно просто удалить и всё? (пардон конечно за такие вопросы,просто не видя вживую изделие сложно понять всё это :confused: )
молоток
молоток
21.04.2017 в 13:18:28
BV написал: на конце резьбы была плоская отбортовка под прокладку, а не острый край.
Как на накидной плоской гайке, с таким исполнением проще цеплять, с острым краем придется попотеть
21.04.2017 в 13:22:10
alex1965_99 написал: (пардон конечно за такие вопросы,просто не видя вживую изделие сложно понять всё это :confused: )
в магазин не судьба зайти? ;)
молоток написал: Как на накидной плоской гайке,
как на штуцере
alex1965_99
alex1965_99
21.04.2017 в 17:52:14
В магазин-то сходить можно,да что толку если ставить буду не сам,просто хотелось закупиться материалом заблаговременно и вопрос возник потому что заикнувшись нашему мастеру про "гайки" на ПС это вызвало у него крайнее недовольство :mad: ,т.е. работать он с таким сочленением не любит :nо: судя по его реакции и предпочитает обычную резьбу,ну так чисто по-жизни понять его наверно можно,поскольку старая добрая пакля на резьбе куда надёжней этой гайки с прокладкой а-ля типа как на гибкой подводке(поставил-забыл),вообще,своего рода парадокс получается,дешёвых с резьбой в районе штуки-двух как грязи,а тех что подороже и который(-х) хотел с ней просто нет :eek: отсутствует как класс :( во мне мастер головняк задал ;)
21.04.2017 в 18:42:07
alex1965_99 написал: заикнувшись нашему мастеру про "гайки" на ПС это вызвало у него крайнее недовольство :mad: ,т.е. работать он с таким сочленением не любит
может он любит овец пасти? :)
alex1965_99 написал: судя по его реакции и предпочитает обычную резьбу,ну так чисто по-жизни понять его наверно можно,поскольку старая добрая пакля на резьбе куда надёжней этой гайки с прокладкой а-ля типа как на гибкой подводк
надежней, но тогда чтобы снять - сгонная резьба +контргайка + муфты.
alex1965_99 написал: вообще,своего рода парадокс получается,дешёвых с резьбой в районе штуки-двух как грязи,а тех что подороже и который(-х) хотел с ней просто нет :eek: отсутствует как класс :( во мне мастер головняк задал ;)
Что вы все стонете? ПС из нержи типа M и с гайками в комплекте и без них - море. И все он заканчиваются резьбой на конце трубы
Проблемы? ИХ просто нет.... в вашем случае
ONV
ONV
Тверь
11.08.2017 в 21:24:23
В поисках водяного полотенцесушителя для ванной. Начитался страшилок - что предпочесть и каких производителей ? Примерный дизайн - решетка. Делает кто из толстостенных нержавеющих труб (2.5-3мм)? зы. что скажете про полотенчики от Савеловского завода (Тверская обл)?
Milla123
Milla123
30.09.2017 в 22:13:42
Добрый день! Прошу Вашей помощи. Вопросов много. :).
Имеется: небольшой санузел. Вывод на ПС 32, по направлению к самой загруженной стене. Сразу скажу, переваривать стояк ГВ не хочется. Вариантов разместить ПС, наверное, три: 1) за бачком унитаза - по прямой, без углов. 2) Оптимальный, но рисковый - в нише над стиралкой. 3) Справа от унитаза.
Что сделала я, как заказчик (приоритеты - надежность, чтобы не текло и работало): купила М-образную Сунержу (в расчете, что это бессварочная и беспроблемная модель) 50*50, решив ее втиснуть за унитазом. Неудобно, да, зато не нужно делать разворот труб ГВ на 270 град между вентиляционными трубами.
Что выяснилось при обсуждении с мастером: 1) Сунержа стала делать спайку на последних 5 мм, чтобы была прокладка, резьбы теперь нет. 2) При межцентровом ГВ 32 и П/С 50 мастер не рекомендует опускать и делать г-обр нижнее подключение. (Из моих знаний, верхнее подключение нужно делать на том же уровне, что и стояк, нижнее можно опустить. Мастер говорит, что в таком случае ПС может не заработать). 3) По мнению мастера, оптимальный вариант - сменить мою Сунержу на любой другой ПС-лесенку с нижним подключением и сделать разводку над стиралкой.
Вопросов много:
  1. Можно ли ставить при 32 выходе ГВ пятидесятый п/с, как я изначально задумала?
  2. Металлом разводить не будем, разводка будет либо металлопластом либо ПП. Как сделать лучше?
  3. В моем районе города очень плохая вода, ПС живут недолго. Насколько рискованно ввести разводку с разворотами на 270 град на стену где стиралка?
  4. Что бы Вы предпочли и какой марки - Пс м-образный и просто поставленный рядом со стояком, НО ЗА УНИТАЗОМ или удобный ПС -лесенку, но которая может потечь на спайке и разводка для которой надежно срятана между трубами вентиляции?
Milla123
Milla123
30.09.2017 в 22:27:52
Milla123
Milla123
30.09.2017 в 22:58:01
Мне подсказали в другой ветке - Кимры. Посмотрела на их сайт - очень удобно тем, что лесенки существуют в 20 размерах (модель I, например, можно выбирать от 400 до 600см по ширине и от 500 до 1200см по высоте). И цена до 10тр. Кто видел Кимрский п/с вживую? Что можно сказать об их качестве? Лесенка потечет или не потечет? Или лучше брать М, Гусли или Арфу? Насколько кимры удобно устанавливать?
